    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGS 601 mode séquentiel ouverture pietonne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1167505" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGS 601 mode séquentiel ouverture pietonne</description>
    <pubDate>Fri, 26 Aug 2016 07:25:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2016 07:25:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian T.</title>
  <dc:creator>Christian T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci Thomas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je cite: &amp;quot;Paramétrage de la course des vantaux en faisant 2 cycles d&amp;#39;ouverture/fermeture complètes&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette opération doit (peut) être exécuter avec une seule télécde?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais refaire une reset et suivre ton MO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1167505-sgs-601-mode-sequentiel-ouverture-pietonne/answers/2635394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1167505-sgs-601-mode-sequentiel-ouverture-pietonne/answers/2635394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1167505-sgs-601-mode-sequentiel-ouverture-pietonne/answers/2635394</guid>
  <fb20:id>2635394</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4565221</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1167505</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, installé depuis juin 2013, mon installation portails ne répond plus à la commande &amp;quot;piétonne&amp;quot; (appui bref).&lt;br /&gt; Un appui long ouvre bien les 2 vantaux.&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai 3 télécommandes, le fonctionnement est identique avec les 3. Les piles ont été remplacées il y a environ 6 mois.&lt;br /&gt;La batterie de secours est en place depuis le début.&lt;br /&gt;Pouvez-vous, svp, m&amp;#39;orientez sur une piste de dépannage, merci?&lt;br /&gt;accessoires: cellules et feu clignotant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ordre à suivre est le suivant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mémorisation des 3 télécommandes en ouverture totale+piéton&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Paramétrage de la course des vantaux en faisant 2 cycles d&amp;#39;ouverture/fermeture complètes&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Activation de la fermeture Automatique avec une seule télécommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Aug 2016 14:54:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1167505-sgs-601-mode-sequentiel-ouverture-pietonne/answers/2634876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1167505-sgs-601-mode-sequentiel-ouverture-pietonne/answers/2634876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1167505-sgs-601-mode-sequentiel-ouverture-pietonne/answers/2634876</guid>
  <fb20:id>2634876</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;reprogrammation mode auto à nouveau valide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Programmation 3ème télécde, rien à faire!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mode piéton qui fonctionnait avec les 2 autres télécde à nouveau hors service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en revient au point suivant:&lt;br /&gt;faut-il d&amp;#39;abord appairer les 3 télécdes avant de valider le paramétrage la fonction vantaux?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Aug 2016 09:37:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1167505-sgs-601-mode-sequentiel-ouverture-pietonne/answers/2634225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1167505-sgs-601-mode-sequentiel-ouverture-pietonne/answers/2634225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1167505-sgs-601-mode-sequentiel-ouverture-pietonne/answers/2634225</guid>
  <fb20:id>2634225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;RAZ, reprogrammation, fonctionnement piéton à nouveau opérationnel.&lt;br /&gt;Vérification du paramétrage, oui mais à condition de débrancher la batterie de secours, et non seulement couper l&amp;#39;alimentation 220 v.&lt;br /&gt;Mais maintenant, plus de séquence automatique (plus de fermeture temporisé), fermeture par télécde.&lt;br /&gt;Comme souvent chez SOMFY notice incomplète....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Aug 2016 13:05:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1167505-sgs-601-mode-sequentiel-ouverture-pietonne/answers/2630009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1167505-sgs-601-mode-sequentiel-ouverture-pietonne/answers/2630009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1167505-sgs-601-mode-sequentiel-ouverture-pietonne/answers/2630009</guid>
  <fb20:id>2630009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;P11, procédez au reset étape 4.&lt;br /&gt;Recommencez les paramétrages à parit P10&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Aug 2016 11:07:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1167505-sgs-601-mode-sequentiel-ouverture-pietonne/answers/2629041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1167505-sgs-601-mode-sequentiel-ouverture-pietonne/answers/2629041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1167505-sgs-601-mode-sequentiel-ouverture-pietonne/answers/2629041</guid>
  <fb20:id>2629041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel S, &lt;br /&gt;merci pour cette réponse.&lt;br /&gt;Faire une RAZ, revient à refaire toutes les programmations de mes trois télécommandes (une hors du domicile actuellement).&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faut-il d&amp;#39;abord appairer celles-ci avec la carte électronique et ensuite procéder au fonctionnement des vantaux ou faire la manoeuvre complète pour chaque télécommandes?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;dans la notice (P11) &amp;quot;changement de mode fonctionnement, cela ne suffirait-il pas pour remettre le mode piéton en service?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Aug 2016 08:07:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1167505-sgs-601-mode-sequentiel-ouverture-pietonne/answers/2628930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1167505-sgs-601-mode-sequentiel-ouverture-pietonne/answers/2628930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1167505-sgs-601-mode-sequentiel-ouverture-pietonne/answers/2628930</guid>
  <fb20:id>2628930</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut commencer par le commencement....&lt;br /&gt;Une RAZ totale suivie d&amp;#39;une reprog télécom, auto apprentissage, paramétrages globaux des fonctionnalités, périphériques, etc...&lt;br /&gt;tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Aug 2016 10:55:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1167505-sgs-601-mode-sequentiel-ouverture-pietonne/answers/2628225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1167505-sgs-601-mode-sequentiel-ouverture-pietonne/answers/2628225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1167505-sgs-601-mode-sequentiel-ouverture-pietonne/answers/2628225</guid>
  <fb20:id>2628225</fb20:id>
