    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Double coupure sans effet sur Oximo RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1167910" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Double coupure sans effet sur Oximo RTS?</description>
    <pubDate>Sat, 03 Sep 2016 09:33:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2016 09:33:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Très bien si tout fonctionne.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1167910-double-coupure-effet-oximo-rts/answers/2644308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1167910-double-coupure-effet-oximo-rts/answers/2644308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1167910-double-coupure-effet-oximo-rts/answers/2644308</guid>
  <fb20:id>2644308</fb20:id>
  <fb20:question-id>1167910</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 8 moteurs Oximo avec des télécommandes à un seul bouton INIS RTS.&lt;br /&gt;Après la programmation d&amp;#39;une télécommande centralisée, 1 des 8 volets ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Lorsque je fais la technique de la double coupure ou du retrait de la pile (&lt;a title=&quot;reprogrammation inis rt&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/643268-reprogrammation-inis-rt&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/643268-reprogrammation-inis-rt&lt;/a&gt;) le volet ne bouge pas.&lt;br /&gt;La seule chose qui se passe c&amp;#39;est une légère montée/descente au bout de 2 minutes.&lt;br /&gt;Que dois-je faire? Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de stephane B.</title>
  <dc:creator>stephane B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nickel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué la manip que vous avez décrite avec une Telis 4 ancienne génération.&lt;br /&gt;Cela m&amp;#39;a permis de repartir à zéro (sens de rotation, reprogrammation des butée...) et de remettre les télécommandes souhaitées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Sep 2016 09:00:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1167910-double-coupure-effet-oximo-rts/answers/2643010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1167910-double-coupure-effet-oximo-rts/answers/2643010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1167910-double-coupure-effet-oximo-rts/answers/2643010</guid>
  <fb20:id>2643010</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8802683</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/9d1bb8d6af4d058b/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore merci.&lt;br /&gt;Je teste ça sous 15 jours et je vous tiens au courant.&lt;br /&gt;Bon dimanche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Aug 2016 17:21:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1167910-double-coupure-effet-oximo-rts/answers/2629248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1167910-double-coupure-effet-oximo-rts/answers/2629248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1167910-double-coupure-effet-oximo-rts/answers/2629248</guid>
  <fb20:id>2629248</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez effectivement prendre une télécommande Somfy à 3 boutons qui n&amp;#39;a jamais été programmée sur ce vole.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Aug 2016 16:46:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1167910-double-coupure-effet-oximo-rts/answers/2629225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1167910-double-coupure-effet-oximo-rts/answers/2629225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1167910-double-coupure-effet-oximo-rts/answers/2629225</guid>
  <fb20:id>2629225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre réactivité.&lt;br /&gt;De base je n&amp;#39;ai que des télécommandes avec un seul bouton INIS RTS.&lt;br /&gt;Il y a t-il une procédure similaire?&lt;br /&gt;Ou puis-je prendre une télécommande Somfy à 3 boutons qui n&amp;#39;jamais été programmée sur ce volet?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Aug 2016 08:30:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1167910-double-coupure-effet-oximo-rts/answers/2628946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1167910-double-coupure-effet-oximo-rts/answers/2628946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1167910-double-coupure-effet-oximo-rts/answers/2628946</guid>
  <fb20:id>2628946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faire l&amp;#39;essai de  couper le courant du moteur 10s, vous le remettez ensuite, puis vous faites un appui bref et simultanné sur les bouton montée et descente, le volet roulant effectue un va-et-vient, faites ensuite un appui bref sur le bouton PROG au dos de votre télécommande, le volet effectue un nouveau va-et-vient :&lt;br /&gt;en suite faire la procédure de la double coupure ici &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Aug 2016 05:59:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1167910-double-coupure-effet-oximo-rts/answers/2628899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1167910-double-coupure-effet-oximo-rts/answers/2628899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1167910-double-coupure-effet-oximo-rts/answers/2628899</guid>
  <fb20:id>2628899</fb20:id>
