    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module GSM hs ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1167921" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module GSM hs ?</description>
    <pubDate>Sat, 20 Aug 2016 22:27:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2016 22:27:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;rapprochez vous de votre revendeur ou installateur !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1167921-module-gsm-hs/answers/2628889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1167921-module-gsm-hs/answers/2628889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1167921-module-gsm-hs/answers/2628889</guid>
  <fb20:id>2628889</fb20:id>
  <fb20:question-id>1167921</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je dispose d&amp;#39;une alarme somfy protexial IO avec un module GSM installé et fonctionnel depuis plusieurs mois. Depuis quelques semaines l&amp;#39;envoi de SMS ne fonctionne plus. Les paramètres GSM affichent &amp;quot;échec de connexion au réseau GSM&amp;quot;, &amp;quot;batterie et chargeur OK&amp;quot;, &amp;quot;charge de batterie 97%&amp;quot;. La puce à été démontée et testée sur un portable à l&amp;#39;endroit de la centrale et fonctionne parfaitement. Le module semble donc HS. Celui ci a moins d&amp;#39;un an, que faire? Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
