    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Régulation PRE avec thermostat fil pilote?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1168353" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Régulation PRE avec thermostat fil pilote?</description>
    <pubDate>Thu, 25 Aug 2016 10:17:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2016 10:17:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une installation comme la votre avec sonde et thermostat par zone offre un très bon niveau de confort et de gestion.&lt;br /&gt;Les solutions Somfy pour fil pilote permettent de gérer 4 ordres, jusqu&amp;#39;à 4 zones et la programmation horaire, à distance et/ou en local, mais pas de &amp;quot;réguler&amp;quot;, ce que font vos thermostats, donc conservez les et utilisez l&amp;#39;entrée de commande par FP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2634292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2634292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2634292</guid>
  <fb20:id>2634292</fb20:id>
  <fb20:question-id>1168353</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais pouvoir gérer mes planchers rayonnants électriques depuis la Somfy box. Actuellement chaque PRE fonctionne avec un thermostat TH331 qui possède une entrée fil pilote 4/6 ordres (Schéma en PJ).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’envisage une de ces deux solutions :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 – Gérer l’ensemble des zones via le programmateur Somfy fil pilote en raccordant un récepteur sans fil à l’entrée fil pilote de chaque thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 – Utiliser une interface de chauffage IO 1822452 sur chaque entrée fil pilote des thermostats et gérer le tout via la Box Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces deux solutions sont-elles viables ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon existe-il une solution capable de réguler directement la température de chaque PRE et pas uniquement les mode confort, éco… ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Geoffroy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Geoffroy</title>
  <dc:creator>Geoffroy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci Robert.&lt;br /&gt;Je pourrais au moins gérer et programmer les modes d&amp;#39;un seul point de contrôle, ce sera déjà bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Aug 2016 09:50:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2634244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2634244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2634244</guid>
  <fb20:id>2634244</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8802918</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le gestionnaire d&amp;#39;énergie peut faire le job, surtout si vos fils pilote partent du tableau, les interfaces fil pilote io aussi, comme le programmateur fil pilote&lt;br /&gt;Ce qui est important dans votre configuration c&amp;#39;est de CONSERVER vos thermostats existants avec les sondes de sol, ils assurent la REGULATIION.&lt;br /&gt;Le programmateur, quel qu&amp;#39;il soit permettra de basculer les zones en confort/éco en fonction des horaires et/ou à distance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Aug 2016 09:02:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2634154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2634154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2634154</guid>
  <fb20:id>2634154</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et ce même en installant des récepteurs radio fil pilote io sur les thermostats?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon quelle solution me proposez-vous, quitte à changer les thermostats?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Aug 2016 00:30:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2633891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2633891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2633891</guid>
  <fb20:id>2633891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, pas vos thermostats existants, qui sont filaires et pas io&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Aug 2016 21:08:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2633846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2633846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2633846</guid>
  <fb20:id>2633846</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du coup, si je comprends bien, avec l&amp;#39;interface Atlantic je peux piloter mes volets IO mais surtout gérer les thermostats fil pilote de mes PRE?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Aug 2016 20:55:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2633841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2633841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2633841</guid>
  <fb20:id>2633841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui cette interface permet également de piloter 2 zones en fil pilote, des récepteurs radio fil pilote io et des volets io, en plus de suivre les consommations, de piloter la production d&amp;#39;ECS en HP/HC et de faire du délestage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La grosse différence avec votre installation actuelle est dans vos sondes de sol, elles permettent de réguler la température par zones, elles ne peuvent pas être utilisées avec les solutions Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Aug 2016 11:25:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2632966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2632966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2632966</guid>
  <fb20:id>2632966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu sur votre site le Pack Confort électrique IO 230V Atlantic qui gère aussi les volets IO.&lt;br /&gt;Cette solution peut-elle fonctionner avec les fils pilotes de mes thermostats?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Aug 2016 11:21:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2632957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2632957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2632957</guid>
  <fb20:id>2632957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;br /&gt;Oui effectivement j&amp;#39;ai des sondes de sol raccordées au thermostat dans chaque zones.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Aug 2016 02:57:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2630950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2630950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2630950</guid>
  <fb20:id>2630950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous ou non des sondes de sol dans les différentes zones ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Aug 2016 08:31:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2629494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2629494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168353-regulation-pre-thermostat-fil-pilote/answers/2629494</guid>
  <fb20:id>2629494</fb20:id>
