    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon keasy 5 qui a 11ans n&#39;a plus la force de tirer la porte du garage.Faut il le changer, par quoi?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1168726" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon keasy 5 qui a 11ans n&#39;a plus la force de tirer la porte du garage.Faut il le changer, par quoi?</description>
    <pubDate>Mon, 29 Aug 2016 15:37:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2016 15:37:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les Keasy sont RTR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168726-keasy-5-11ans-force-tirer-porte-garage-faut-changer/answers/2638819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168726-keasy-5-11ans-force-tirer-porte-garage-faut-changer/answers/2638819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168726-keasy-5-11ans-force-tirer-porte-garage-faut-changer/answers/2638819</guid>
  <fb20:id>2638819</fb20:id>
  <fb20:question-id>1168726</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la porte s&amp;#39;arrete dans la courbe, le moteur force, puis stoppe. La descente fonctionne.&lt;br /&gt;Faut il le remplacer et par quoi?&lt;br /&gt;Problème avec mes telecommandes multiples a reprogrammer en cas de remplacement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si la partie mécanique n&amp;#39;a pas de problème, ce qui demande quand même démontage et contrôle, le souci peut être électronique. Un peu normal vu l&amp;#39;âge.&lt;br /&gt;Vous pouvez faire réparer votre carte, consultez ce réparateur &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/804987-probleme-cartes-electroniques-somfy-axovia-400-400c-ns-ls-400-ns-sld-3000-sld-3100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/804987-probleme-cartes-el...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Aug 2016 15:34:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168726-keasy-5-11ans-force-tirer-porte-garage-faut-changer/answers/2638812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168726-keasy-5-11ans-force-tirer-porte-garage-faut-changer/answers/2638812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168726-keasy-5-11ans-force-tirer-porte-garage-faut-changer/answers/2638812</guid>
  <fb20:id>2638812</fb20:id>
