    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon transmetteur gsm n&#39;arrive plus à se connecter au réseau ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1168866" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon transmetteur gsm n&#39;arrive plus à se connecter au réseau ?</description>
    <pubDate>Fri, 13 May 2022 13:03:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 May 2022 13:03:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de fabien L.</title>
  <dc:creator>fabien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mon transmetteur gsm n&amp;#39;arrive plus à se connecter au réseau ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis plusieurs semaines mon transmetteur GSM fonctionne de façon aléatoire. Un coup, il se connecte au réseau, un autre coup, il n&amp;#39;y arrive pas et j&amp;#39;ai les messages suivants sur l&amp;#39;application somfy alarme: soit dans État&amp;quot;pas de réseau GSM&amp;quot;Je précise que mon signal réseau est excellent puisque je peux le vérifier via mon téléphone portable. En regardant le Forum j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il y avait un menu caché sur le clavier LCD menu 9995 ce qui affiche: Etat: 60 et niveau:14 orange et dans le menu 9972 indique Batterie GSM OK, Charge 100%, Sect. OK. Mais quelques jours plus tard j&amp;#39;ai refait la même manip sans changer quoi que ce soit  sur le clavier LCD menu 9995 ce qui affiche: Etat: 51 et niveau:78 BYTEL et dans le menu 9972 indique Batterie GSM OK, Charge 100%, Sect. OK. En déplaçant l&amp;#39;antenne j&amp;#39;ai la même chose. Pouvez vous m&amp;#39;aider. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/7659685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/7659685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/7659685</guid>
  <fb20:id>7659685</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7672715</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1168866</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis plusieurs semaines mon transmetteur GSM fonctionne de façon aléatoire. Un coup, il se connecte au réseau, un autre coup, il n&amp;#39;y arrive pas et j&amp;#39;ai les messages suivants: soit &amp;quot;module GSM éteint&amp;quot;, soit le plus souvent&amp;quot; échec de connexion au réseau GSM&amp;quot; Je précise que mon signal réseau est excellent puisque je peux le vérifier via mon téléphone portable. De temps en temps, j&amp;#39;arrive à relancer la connexion en affichant la page GSM sur mon ordinateur ( Appli alarme somfy) et en cliquant sur le bouton test mais ça devient de plus en plus difficile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean Claude L.</title>
  <dc:creator>Jean Claude L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;En fait, lorsque je déplace l&amp;#39;antenne j&amp;#39;obtiens une petite variation de niveau. Voici les derniers relevés que j&amp;#39;ai effectués en déplacement l&amp;#39;antenne.&lt;br /&gt;1) État 51 niveau 14    Orange&lt;br /&gt;2) État 51 niveau 28 F SFR&lt;br /&gt;3) État 51 niveau 21 F SFR&lt;br /&gt;4/ Transmetteur absent &lt;br /&gt;5) État 51 niveau 35 F SFR&lt;br /&gt;Pour rappel, je suis Bouygues&lt;br /&gt;Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais avant d&amp;#39;être complètement en panne, j&amp;#39;ai eu de très nombreux &amp;quot;défaut transmetteur&amp;quot; , ensuite ça n&amp;#39;a plus fonctionné. Quand j&amp;#39;affichais la page sur mon appli, c&amp;#39;était indiqué &amp;quot;plus de réseau&amp;quot;, ensuite, c&amp;#39;est revenu avec un signal maximum (comme sur mon portable) et maintenant plus rien. J&amp;#39;ajoute que lorsque je vais sur le journal des évènements,je vois des appels téléphoniques, le test cyclique, etc...&lt;br /&gt;Pour être complet, le menu 9972 indique Batterie GSM OK, Charge 100%, Sect. OK&lt;br /&gt;le menu 343: F SFR&lt;br /&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Aug 2016 15:51:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2641390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2641390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2641390</guid>
  <fb20:id>2641390</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8806841</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous déplacez l&amp;#39;antenne le niveau de réception doit varier. Arrivez-vous à obtenir un niveau satisfaisant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Aug 2016 15:14:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2641326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2641326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2641326</guid>
  <fb20:id>2641326</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Concernant le déplacement de l&amp;#39;antenne, c&amp;#39;est quelque chose que j&amp;#39;avais déjà fait. (Mais néanmoins, j&amp;#39;ai recommencé) Le résultat est toujours le même, &amp;quot;Échec connexion GSM. Sur ma tablette, j&amp;#39;ai même le message suivant &amp;quot;Pas de réseau&amp;quot; Aujourd&amp;#39;hui, j&amp;#39;ai ouvert ma centrale pour voir si je ne voyais pas d&amp;#39;anomalie. J&amp;#39;ai même retiré la carte SIM pour l&amp;#39;essayer sur un téléphone portable et là, je capte bien le réseau BOUYGUES. Est que le transmetteur ne pourrait pas être en cause. ( Sachant que j&amp;#39;ai aussi débranché et rebranché la batterie sans que cela change quelque chose. Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Aug 2016 12:49:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2634554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2634554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2634554</guid>
  <fb20:id>2634554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etat 51 signifie que la carte n&amp;#39;arrive pas à se connecter au réseau ce qui est normal au vu du niveau de récepetion (51 également) qui n&amp;#39;est pas suffisant. Il faudrait déplacer un peu l&amp;#39;antenne GSM afin d&amp;#39;obtenir un niveau d&amp;#39;au moins 75-80. A ce moment l&amp;#39;état devrait passer à 60 et la carte SIM serait donc de nouveau opérationnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Aug 2016 09:35:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2634221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2634221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2634221</guid>
  <fb20:id>2634221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;Effectivement, vous avez raison. J&amp;#39;ai tapé 9995 puis OK et voici ce qui s&amp;#39;affiche.&lt;br /&gt;État 51          Niveau 51&lt;br /&gt;F SFR&lt;br /&gt;Je précise que je suis normalement connecté sur le réseau Bouygues (comme mon portable) avec une réception maximale chez moi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Aug 2016 09:58:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2631330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2631330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2631330</guid>
  <fb20:id>2631330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un menu caché il est donc normal que vous ne le trouviez pas. Il vous suffit de taper sur le clavier (une fois connecté) 9995 puis Ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Aug 2016 09:25:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2631250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2631250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2631250</guid>
  <fb20:id>2631250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je fais comment pour aller dans le menu 9995 ? Sur le clavier, le menu principal va de 1 à 8 avec des sous menus à chaque fois., mais je ne trouve pas de menu 9995 (même en consultant ma notice)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Aug 2016 08:53:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2631179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2631179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2631179</guid>
  <fb20:id>2631179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me fournir les informations du menu 9995 en vous connectant avec le code installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Aug 2016 08:18:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2631121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2631121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2631121</guid>
  <fb20:id>2631121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je suis allé dans le menu 34 avec le clavier. Je suis arrivé sur le code &amp;quot;340&amp;quot; qui disait &amp;quot;échec connexion&amp;quot; avec la ligne du dessous ou était inscrit &amp;quot;0/5 F SFR&amp;quot;. J&amp;#39;ai fait d&amp;#39;autres tentatives et j&amp;#39;ai eu &amp;quot;1/5 F SFR&amp;quot; puis &amp;quot;2/5 F SFR&amp;quot;. C&amp;#39;est bizarre car je suis normalement sur le réseau Bouygues.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Aug 2016 08:02:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2631089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2631089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2631089</guid>
  <fb20:id>2631089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;allez sur le clavier LCD avec le code installateur dans le menu 34 pour vérifier l&amp;#39;état du module GSM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Aug 2016 07:30:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2631046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2631046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2631046</guid>
  <fb20:id>2631046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Je suis bien connecté sur le 220 volts. J&amp;#39;ai regardé l&amp;#39;état de la batterie du transmetteur dans la liste des éléments (A travers l&amp;#39;appli somfy). Tout semble correct.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Aug 2016 20:56:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2630888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2630888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2630888</guid>
  <fb20:id>2630888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Claude&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour commencer, est-ce que votre alarme est bien connectée au 220 volts ? &lt;br /&gt;Pourriez-vous regarder l&amp;#39;état de la batterie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Aug 2016 17:52:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2630743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2630743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168866-transmetteur-gsm-arrive-connecter-reseau/answers/2630743</guid>
  <fb20:id>2630743</fb20:id>
