    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi une fonction smart fonctionne et pas les autres ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1168995" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi une fonction smart fonctionne et pas les autres ?</description>
    <pubDate>Tue, 23 Aug 2016 08:21:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2016 08:21:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Fournissez des captures d&amp;#39;écrans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168995-fonction-smart-fonctionne/answers/2631127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168995-fonction-smart-fonctionne/answers/2631127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168995-fonction-smart-fonctionne/answers/2631127</guid>
  <fb20:id>2631127</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1168995</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma Tahoma fonctionne depuis quelques semaines maintenant et j&amp;#39;ai progressé dans l&amp;#39;installation grâce au forum et à vos aides.&lt;br /&gt;Par contre, je bloque sur un point :&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise l&amp;#39;agenda pour les volets, les éclairages... pas de problème, tout se commande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise aussi les fonctions SMART pour allumer et éteindre des lampes branchées sur des prises télécommandées. Elles fonctionnent parfaitement avec l&amp;#39;agenda, mais j&amp;#39;ai créé plusieurs fonctions SMART pour allumer et éteindre successivement quelques lampes au cours de la soirée et de la nuit. Bizarrement, seule la première fonction dans l&amp;#39;ordre chronologique fonctionne. C&amp;#39;est toujours la même lampe dans la même pièce qui s&amp;#39;allume. Les autres lampes sont commandées sur le même principe mais à des horaires différents et ces autres fonctions de démarrent pas. Elles n&amp;#39;apparaissent d&amp;#39;ailleurs pas non plus sur le tableau de bord. &lt;br /&gt;De même, concernant celle qui s&amp;#39;allume, j&amp;#39;ai créé une fonction d&amp;#39;arrêt environ 30 minutes après l&amp;#39;allumage, et elle ne s&amp;#39;éteint pas.&lt;br /&gt;La seule chose à laquelle je pense, c&amp;#39;est qu&amp;#39;on ne peut activer qu&amp;#39;une fonction SMART à la fois.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié la structure des fonctions créées et elles sont toutes identiques mis à part les horaires bien sûr. &lt;br /&gt;Avez-vous SVP une explication ? Je tourne en rond.&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;br /&gt;Je ne confonds pas les 2.&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise l&amp;#39;agenda pour l&amp;#39;ouverture des volets notamment selon les jours de travail et de repos.&lt;br /&gt;Je voulais par contre utiliser les fonctions smart pour allumer les lumières sur différentes plages horaires pour pouvoir olus facilement activer ou désactiver une des fonctions (et donc dans mon cas un éclairage) sans tout changer. D&amp;#39;ailleurs ça marche avec une lampe qui est commandée par une fonction smart. Ce que je ne comprends pas, c&amp;#39;est que les autres fonctions smart quu sont sur la même structure de condition (sauf plage horaire différente) ne demarrent pas et n&amp;#39;apparaissent même pas dans le tableau de bord. Par contre, on les voit bien figurer sur la supervision en tant qu&amp;#39;action à venir. &lt;br /&gt;Pour compléter l&amp;#39;explication, quand  je regarde mes fonctions smart aux heures prévues par de fonctionnement, les petits icônes de conditions sont au vert, ce qui veut dire que les conditions de déclenchement sont réunies (et les organes sont largement à portée de la tahoma)&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Aug 2016 06:36:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168995-fonction-smart-fonctionne/answers/2631005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168995-fonction-smart-fonctionne/answers/2631005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168995-fonction-smart-fonctionne/answers/2631005</guid>
  <fb20:id>2631005</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8451637</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord, ne confondez pas &amp;quot;Agenda&amp;quot; avec &amp;quot;Smart&amp;quot; :&lt;br /&gt;Agenda est une programmation planifiée&lt;br /&gt;Smart est une action (équipement, alerte ou scénario) sur condition(s), de capteur ou temporelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Aug 2016 22:47:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1168995-fonction-smart-fonctionne/answers/2630935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1168995-fonction-smart-fonctionne/answers/2630935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1168995-fonction-smart-fonctionne/answers/2630935</guid>
  <fb20:id>2630935</fb20:id>
