    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne motorisation GDK3000?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1169520" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne motorisation GDK3000?</description>
    <pubDate>Fri, 26 Aug 2016 17:56:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2016 17:56:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain A.</title>
  <dc:creator>Alain A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils. Après vérification, le moteur fonctionne donc c&amp;#39;est la carte électronique qui est défectueuse. Je vais donc la remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1169520-panne-motorisation-gdk3000/answers/2636389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1169520-panne-motorisation-gdk3000/answers/2636389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1169520-panne-motorisation-gdk3000/answers/2636389</guid>
  <fb20:id>2636389</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8809539</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1169520</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;suite à un court-circuit sur un luminaire qui a fait disjoncter le compteur, l&amp;#39;ouverture du garage ne fonctionne plus. Comment savoir si cela à détériorer le moteur ou la platine électronique?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Utilisez cette méthode, pour le moteur de garage c&amp;#39;est pareil;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/diagnostiquer-la-panne-d-un-moteur-de-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si le moteur fonctionne, la carte est HS.&lt;br /&gt;réf 9013311 sur le site somfy 114€;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Aug 2016 18:21:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1169520-panne-motorisation-gdk3000/answers/2633749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1169520-panne-motorisation-gdk3000/answers/2633749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1169520-panne-motorisation-gdk3000/answers/2633749</guid>
  <fb20:id>2633749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;tableau principal avec un différentiel puis une série de disjoncteurs. Sur un des disjoncteur est branché le tableau du garage, composé d&amp;#39;un disjoncteur central suivi d&amp;#39;autres disjoncteurs. La prise alimentant le moteur est sur un porte fusible 10A dédié à cet appareil.&lt;br /&gt;Comment savoir si la carte ou le moteur ont &amp;quot;grillé&amp;quot; pour acheter soit l&amp;#39;un soit l&amp;#39;autre soit un nouvel appareil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Aug 2016 16:47:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1169520-panne-motorisation-gdk3000/answers/2633672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1169520-panne-motorisation-gdk3000/answers/2633672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1169520-panne-motorisation-gdk3000/answers/2633672</guid>
  <fb20:id>2633672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce qui est bizarre, est qu&amp;#39;un court circuit provoque la chute du disjoncteur.&lt;br /&gt;Un courant résiduel provoque la chute du différentiel 30ma.&lt;br /&gt;Pour la chute du disjoncteur principal, c&amp;#39;est une autre raison....&lt;br /&gt;Quel est la construction de votre tableau TGBT?&lt;br /&gt;Est-ce le système à un seul différentiel en tête de TGBT suivi de multiples disjoncteurs protégeant chacun tout un lot de consommateurs?&lt;br /&gt;Ou est-ce un modèle avec différentiel en tête de chaque ligne suivi de multiples disjoncteurs protégeant chacun qu&amp;#39;une seule ligne dédiée?&lt;br /&gt;Enfin serait-un vieux tableau avec des fusibles?&lt;br /&gt;Faites une photo au besoin.&lt;br /&gt;Si votre court circuit a fait sauter le principal, cela veut dire que le disjoncteur protégeant la ligne alimentant le GDK est mal calibré.&lt;br /&gt;Je crains que la carte électronique du GDK n&amp;#39;ai pas supporté la décharge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Aug 2016 07:47:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1169520-panne-motorisation-gdk3000/answers/2632640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1169520-panne-motorisation-gdk3000/answers/2632640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1169520-panne-motorisation-gdk3000/answers/2632640</guid>
  <fb20:id>2632640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le compteur général qui a disjoncté. Les autres appareils fonctionnent. Le courant arrive à la prise du moteur; pas de voyant vitesse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Aug 2016 19:29:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1169520-panne-motorisation-gdk3000/answers/2632457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1169520-panne-motorisation-gdk3000/answers/2632457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1169520-panne-motorisation-gdk3000/answers/2632457</guid>
  <fb20:id>2632457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce disjoncteur est-il dédié à la motorisation uniquement ou à une ligne complète de consommateurs 230v ? Dans tel cas, est-ce que les autres consommateurs fonctionnent?&lt;br /&gt;Si oui, vérifiez à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un testeur que le 230v arrive au moteur.&lt;br /&gt;Le voyant vitesse est-il opérant?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Aug 2016 16:41:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1169520-panne-motorisation-gdk3000/answers/2632326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1169520-panne-motorisation-gdk3000/answers/2632326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1169520-panne-motorisation-gdk3000/answers/2632326</guid>
  <fb20:id>2632326</fb20:id>
