    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clé déverrouillage motorisation Invisio 3S RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1169594" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clé déverrouillage motorisation Invisio 3S RTS ?</description>
    <pubDate>Wed, 24 Aug 2016 08:42:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2016 08:42:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Réversible veut dire que votre portail peut être ouvert manuellement en déverrouillant la gâche, les moteurs ne tiennent pas le portail fermé par force.&lt;br /&gt;Irréversible veut dire, que votre portail tient la position fermée par la force des moteurs, pas besoin de gâche.&lt;br /&gt;Dans ce dernier cas, il faudra agir mécaniquement sur les moteurs pour ouvrir votre portail manuellement.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pourtant facile, il suffit de suivre la procédure P8 rubrique déverrouillage / verrouillage de 1 à 2 et 1 à 3.&lt;br /&gt;Il faut desserrer suffisamment la vis jusqu&amp;#39;à lâcher l&amp;#39;axe de pivot, ainsi, le vantail sera libre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1169594-cle-deverrouillage-motorisation-invisio-3s-rts/answers/2632702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1169594-cle-deverrouillage-motorisation-invisio-3s-rts/answers/2632702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1169594-cle-deverrouillage-motorisation-invisio-3s-rts/answers/2632702</guid>
  <fb20:id>2632702</fb20:id>
  <fb20:question-id>1169594</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Installé depuis peu un portail avec motorisation Inviviso 3S RTS, J&amp;#39;ai vu dans le manuel que l&amp;#39;on pouvait déverrouiller les moteurs sans toucher au pivot. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant suivi la procédure 3.5 P8 et P9, cela ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai bien acheté le contact à clé ref. 1841021.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Première question : comment savoir si ma motorisation est réversible ou irréversible ? car ce fameux contact à clé fonctionne pour une motorisation réversible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème question : Si ma motorisation est de type irréversible, est-ce qui existe une autre façon de déverrouiller les moteur sans toucher à la vis et le contre verrou ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
