    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation nouvel emetteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1171631" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation nouvel emetteur</description>
    <pubDate>Sat, 03 Sep 2016 16:45:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2016 16:45:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Béatrice M.</title>
  <dc:creator>Béatrice M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Merci pour votre aide mais je ne parviens toujours pas à obtenir un second va et vient même en restant appuyer plus de 10 secondes sur le bouton reset de ma telis...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1171631-programmation-nouvel-emetteur/answers/2644755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1171631-programmation-nouvel-emetteur/answers/2644755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1171631-programmation-nouvel-emetteur/answers/2644755</guid>
  <fb20:id>2644755</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7865513</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1171631</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mes volets roulants sont pilotés via une télécommande impresario chronis. Un des volets roulants ne répond plus. J&amp;#39;ai donc isoler tous mes volets et alimenté que le volet en question. Je parviens à ouvrir la mémoire à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une double coupure de courant (le volet effectue un mouvement vers le bas de 5 sec) cependant je n&amp;#39;arrive pas à obtenir le bref mouvement de va et vient via une télécommande télis 4.&lt;br /&gt;Auriez vous une idée svp ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Béatrice, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous recommencer la manipulation mais cette fois en faisant un appui maintenu sur PROG de votre Télis d&amp;#39;au moins 10 sec. Le premier va-et-vient se produit entre 1 et 3 secondes et le second va-et-vient entre 7 et 9 sec. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Aug 2016 10:52:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1171631-programmation-nouvel-emetteur/answers/2638258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1171631-programmation-nouvel-emetteur/answers/2638258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1171631-programmation-nouvel-emetteur/answers/2638258</guid>
  <fb20:id>2638258</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté la procédure mais après la double coupure je reste appuyé au dos de la télis pendant plus de 7 s mais je n&amp;#39;obtiens qu&amp;#39;un mouvement de va et vient... auriez vous une idée svp ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Aug 2016 14:48:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1171631-programmation-nouvel-emetteur/answers/2637603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1171631-programmation-nouvel-emetteur/answers/2637603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1171631-programmation-nouvel-emetteur/answers/2637603</guid>
  <fb20:id>2637603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre choix que de réinitialiser complètement. &lt;br /&gt;Bon week-end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Aug 2016 07:01:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1171631-programmation-nouvel-emetteur/answers/2636593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1171631-programmation-nouvel-emetteur/answers/2636593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1171631-programmation-nouvel-emetteur/answers/2636593</guid>
  <fb20:id>2636593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Je ne souhaitais qu&amp;#39;effacer partiellement la mémoire du moteur afin de garder les fins de course en n&amp;#39;appuyant qu&amp;#39;une seconde derrière la télis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Aug 2016 20:46:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1171631-programmation-nouvel-emetteur/answers/2636499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1171631-programmation-nouvel-emetteur/answers/2636499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1171631-programmation-nouvel-emetteur/answers/2636499</guid>
  <fb20:id>2636499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Béatrice&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous respecté scrupuleusement cette procédure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Aug 2016 19:29:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1171631-programmation-nouvel-emetteur/answers/2636456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1171631-programmation-nouvel-emetteur/answers/2636456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1171631-programmation-nouvel-emetteur/answers/2636456</guid>
  <fb20:id>2636456</fb20:id>
