    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation BSO avec systeme domotique HAGER TEBIS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1173850" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation BSO avec systeme domotique HAGER TEBIS</description>
    <pubDate>Tue, 30 Aug 2016 13:25:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2016 13:25:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;Oximo est un moteur pour volet roulant pas pour BSO. choisissez plutôt un J4, WT si vous voulez garder les contrôles 230V actuels.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1173850-motorisation-bso-systeme-domotique-hager-tebis/answers/2639859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1173850-motorisation-bso-systeme-domotique-hager-tebis/answers/2639859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1173850-motorisation-bso-systeme-domotique-hager-tebis/answers/2639859</guid>
  <fb20:id>2639859</fb20:id>
  <fb20:question-id>1173850</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon constructeur à installé dans notre maison ossature bois, des Brise Soleil Orientables de marque PROFALUX. J&amp;#39;ai demandé une motorisation filaire afin de relié le tout à une centrale domotique HAGER TEBIS (via des module de gestion des volets roulant, store et banne ref : TXA224 et TXA228).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs PROFALUX ne permettent pas un réglage fin de l&amp;#39;inclinaison des lames, du coup, je perd une fonction importante des BSO qui est de contrôler finement le niveau de luminosité souhaité dans chaque pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Profalux propose une motorisation SOMFY ref : OXIMO WT&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez vous que le remplacement des moteurs Profalux par des moteurs Somfy réglerait le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou, existe t&amp;#39;il une autre solution sachant que j&amp;#39;ai appeler Profalux et qu&amp;#39;ils ont botté en touche...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de vos retours, merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hubert</title>
  <dc:creator>Hubert</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans mon cas, mes modules HAGER TXA permettent une gestion fine de l&amp;#39;inclinaison. Je ne vois donc pas pourquoi je devrai les remplacer...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon soucis se trouve surement au niveau de la motorisation qui n&amp;#39;est pas adapté à cet usage (ce que je trouve aberrant pour un bso..., merci profalux...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je repose donc ma question, le moteur SOMFY OXIMO WT, qui est adaptable avec mes châssis de BSO, sont ils &amp;quot;pas à pas&amp;quot; ? me permettront ils de réaliser un réglage fin de l&amp;#39;inclinaison ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Aug 2016 12:50:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1173850-motorisation-bso-systeme-domotique-hager-tebis/answers/2639795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1173850-motorisation-bso-systeme-domotique-hager-tebis/answers/2639795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1173850-motorisation-bso-systeme-domotique-hager-tebis/answers/2639795</guid>
  <fb20:id>2639795</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8826837</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vos moteurs flaires ne permettent pas un réglage fin, pas à pas, il faut les remplacer et si vous voulez profiter des fonctions avancées de pilotage Somfy (météo) vous devez aussi remplacer vos MoCo KNK par des automates Somfy.&lt;br /&gt;(MoCo = Motor Controler, vos TXA)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Aug 2016 12:34:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1173850-motorisation-bso-systeme-domotique-hager-tebis/answers/2639772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1173850-motorisation-bso-systeme-domotique-hager-tebis/answers/2639772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1173850-motorisation-bso-systeme-domotique-hager-tebis/answers/2639772</guid>
  <fb20:id>2639772</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous précisez ce que vous entendez par tout remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Aug 2016 12:24:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1173850-motorisation-bso-systeme-domotique-hager-tebis/answers/2639755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1173850-motorisation-bso-systeme-domotique-hager-tebis/answers/2639755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1173850-motorisation-bso-systeme-domotique-hager-tebis/answers/2639755</guid>
  <fb20:id>2639755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;orientation précise des lames ne peut se faire que via des moteurs pas à pas filaires ou io et du système de commande ad&amp;#39;hoc.&lt;br /&gt;Dans votre cas, il faut tout remplacer...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Aug 2016 12:12:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1173850-motorisation-bso-systeme-domotique-hager-tebis/answers/2639736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1173850-motorisation-bso-systeme-domotique-hager-tebis/answers/2639736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1173850-motorisation-bso-systeme-domotique-hager-tebis/answers/2639736</guid>
  <fb20:id>2639736</fb20:id>
