    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: AXOVIA 500 ns Pignon bloqué avec fusible grillé ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1174178" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: AXOVIA 500 ns Pignon bloqué avec fusible grillé ?</description>
    <pubDate>Tue, 30 Aug 2016 20:20:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2016 20:20:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bruno G.</title>
  <dc:creator>Bruno G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le modèle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1174178-axovia-500-ns-pignon-bloque-fusible-grille/answers/2640476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1174178-axovia-500-ns-pignon-bloque-fusible-grille/answers/2640476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1174178-axovia-500-ns-pignon-bloque-fusible-grille/answers/2640476</guid>
  <enclosure length="41160" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/73438754a0978a76/image_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2640476</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8828280</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0e92eac4592fa45b/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1174178</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le portail coulissant est fermé. Lors de la tentative d&amp;#39;ouverture, le pignon n&amp;#39;arrive pas à ouvrir. Il faut alors soulever le portail pour passer un cran de la roue et tout fonctionne. Sauf que depuis aujourd&amp;#39;hui le fusible de la carte électronique saute. Les batteries + le feu orange + les cellules sont OK. &lt;br /&gt;L&amp;#39;auto apprentissage a été refait et la lenteur de fermeture aussi. &lt;br /&gt;D&amp;#39;où vient le problème ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy&lt;br /&gt;Le système date de 2009 soit 7 ans. &lt;br /&gt;Utilisation tranquille familiale. &lt;br /&gt;Le fusible est celui situé sous un cache plastique noir sur la carte électronique. &lt;br /&gt;Le jeu a été contrôlé et il est conforme. &lt;br /&gt;Les roulements des roues ont été changés. &lt;br /&gt;Cordialement. Bruno&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Aug 2016 20:15:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1174178-axovia-500-ns-pignon-bloque-fusible-grille/answers/2640473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1174178-axovia-500-ns-pignon-bloque-fusible-grille/answers/2640473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1174178-axovia-500-ns-pignon-bloque-fusible-grille/answers/2640473</guid>
  <fb20:id>2640473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre système ?&lt;br /&gt;Quel est le fusible qui saute ?&lt;br /&gt;Avez-vous vérifié le jeu entre crémaillère et pignon (1,5 à 2mm)  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Aug 2016 18:46:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1174178-axovia-500-ns-pignon-bloque-fusible-grille/answers/2640390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1174178-axovia-500-ns-pignon-bloque-fusible-grille/answers/2640390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1174178-axovia-500-ns-pignon-bloque-fusible-grille/answers/2640390</guid>
  <fb20:id>2640390</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Précisons : le moteur est un ELIXO 500&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Aug 2016 17:28:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1174178-axovia-500-ns-pignon-bloque-fusible-grille/answers/2640300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1174178-axovia-500-ns-pignon-bloque-fusible-grille/answers/2640300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1174178-axovia-500-ns-pignon-bloque-fusible-grille/answers/2640300</guid>
  <fb20:id>2640300</fb20:id>
