    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande SOMFY Smoove 1 IO en panne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1174972" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande SOMFY Smoove 1 IO en panne</description>
    <pubDate>Wed, 31 Aug 2016 19:49:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2016 19:49:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Remplacez la commande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1174972-commande-somfy-smoove-1-io-panne/answers/2641591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1174972-commande-somfy-smoove-1-io-panne/answers/2641591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1174972-commande-somfy-smoove-1-io-panne/answers/2641591</guid>
  <fb20:id>2641591</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1174972</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai, depuis 2012, un ensemble de volets roulants équipés de commandes SOMFY Smoove 1 IO&lt;br /&gt;L’installation a également une télécommande générale&lt;br /&gt;Mon souci, une commande sur un volet roulant pose problème, elle se bloque et ne fonctionne plus, ce qui m’empêche de régler ponctuellement ce volet&lt;br /&gt;Je suis obligée d’enlever et remettre la pile pour qu’elle s’active à nouveau soit en montée soit en descente une seule fois  et se bloque à nouveau (parfois un petit point rouge apparaît)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande générale fonctionne normalement sur ce volet roulant&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Le problème vient-il du circuit électronique de cette commande et que faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
