    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Règlage DME et KIELA</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1175981" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Règlage DME et KIELA</description>
    <pubDate>Sat, 03 Sep 2016 07:27:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2016 07:27:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de ce retour.&lt;br /&gt;En effet il serait intéressant que l&amp;#39;on puisse temporiser toutes les zones. Dans une prochaine version peut-être ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon WE !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1175981-reglage-dme-kiela/answers/2644201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1175981-reglage-dme-kiela/answers/2644201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1175981-reglage-dme-kiela/answers/2644201</guid>
  <fb20:id>2644201</fb20:id>
  <fb20:question-id>1175981</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé depuis un certain temps une alarme SOMFY avec pas mal d&amp;#39;éléments (DMI, DM, DO etc...), cela fonctionne très bien et selon mes besoins.&lt;br /&gt;Comme l&amp;#39;avait fait un pro avec une alarme pro avant, mon clavier installé dans l&amp;#39;entrée de ma maison me sert a couper l&amp;#39;alarme en rentrant et est protégé par un DM réglé en zone AT.&lt;br /&gt;La plus part des éléments sont installés en zone B et C, ce qui me permet, la nuit et en notre présence par exemple d&amp;#39;allumer l&amp;#39;alarme partiel en zone B et C et de circuler dans la maison en cas de besoins.&lt;br /&gt;Mais voila, je viens d&amp;#39;acheter et d&amp;#39;installer un détecteur de mouvement extérieur. J&amp;#39;aurai aimer le programmer en zone B ou C pour protéger l&amp;#39;extérieur de ma maison la nuit en notre présence zone B et C allumé, ou éventuellement me servir de KIELA.&lt;br /&gt;Cela n&amp;#39;est pas possible, le DME n&amp;#39;est programmable que en zone A.&lt;br /&gt;Je ne peut pas l&amp;#39;installer en zone car cela m&amp;#39;empêche de me déplacer dans ma maison la nuit, le ou les DM déjà installé en zone A déclencheraient  l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Je pourrai installer les DM en zone B, pas de problème, MAIS le DM qui &amp;quot;protège&amp;quot; le clavier devant être temporisé pour avoir le temps de couper l&amp;#39;alarme cela n&amp;#39;est pas possible non plus (pas de zone BT).&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il le même problème (DME et DM intérieur protégeant le clavier) empêchant de ce servir de l&amp;#39;alarme la nuit AVEC le DME ACTIF?&lt;br /&gt;Un Yellow a t&amp;#39;il un conseil?&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère avoir été clair sur mon problème et bonne journée à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick S.</title>
  <dc:creator>Patrick S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après essais, je me répond donc à moi-même si ça peut servir à quelqu&amp;#39;un.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout programmer en zone A, sauf détecteurs de mouvements intérieurs en zone B pour pouvoir circuler dans la maison en cas d&amp;#39;activation de la zone A la nuit par exemple, le détecteur de mouvement qui &amp;quot;protège&amp;quot; le clavier dans l&amp;#39;entrée en zone AT et le DME en zone AX1.&lt;br /&gt;Je peut me déplacer dans la maison zone A activé, le DM émettant un bip bip lors d&amp;#39;un passage sans déclencher l&amp;#39;alarme et le DME émettant lui aussi un bip bip en cas de déplacement d&amp;#39;un visiteur dans la cour sans déclencher l&amp;#39;alarme. Ces bip bip KIELA sont toutefois assez aléatoires, certains déplacements n&amp;#39;étant pas détectés ou les bip bip émis avec plusieurs secondes de retard, pas grave...&lt;br /&gt;Après essais (désolé les voisins) tout fonctionne comme demandé, les autres détecteurs déclenchant l&amp;#39;alarme soit zone A activé, soit activation totale.&lt;br /&gt;Seul point pouvant être amélioré, le DM dans l&amp;#39;entrée pouvant être programmé en zone BT serait un gros plus et éviterait le bip bip en cas de passage la nuit zone A activée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Sep 2016 06:58:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1175981-reglage-dme-kiela/answers/2644181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1175981-reglage-dme-kiela/answers/2644181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1175981-reglage-dme-kiela/answers/2644181</guid>
  <fb20:id>2644181</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7313093</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien ce que j&amp;#39;avais compris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai peut être une solution acceptable pour moi.&lt;br /&gt;Je met tout en zone A.&lt;br /&gt;Je règle les détecteurs de mouvements en AT et active KIELA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris les notices dans cette configuration:&lt;br /&gt;-si zone A activée Ding Dong&lt;br /&gt;-si les 3 zones activées déclanchement retardé ou immédiat alarme selon réglage des différents éléments...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;QUESTIONS:&lt;br /&gt;-zone A seule activée, si on passe devant n&amp;#39;importe quel DM il y a Ding Dong sans déclanchement de l&amp;#39;alarme? &lt;br /&gt;-zone A seule activée, si on passe plusieurs fois devant différents DM à chaque fois Ding Dong sans déclanchement de l&amp;#39;alarme?&lt;br /&gt;-zone A seule activée, les autres détecteurs (DO, bris de vitre..) réglé en zone A déclanchent l&amp;#39;alarme immédiatement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci aux spécialistes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Sep 2016 11:08:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1175981-reglage-dme-kiela/answers/2643250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1175981-reglage-dme-kiela/answers/2643250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1175981-reglage-dme-kiela/answers/2643250</guid>
  <fb20:id>2643250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;effectivement, il n&amp;#39;est possible de régler ce détecteur que dans les zones AT, A, AX1 et AX2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Sep 2016 06:04:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1175981-reglage-dme-kiela/answers/2642835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1175981-reglage-dme-kiela/answers/2642835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1175981-reglage-dme-kiela/answers/2642835</guid>
  <fb20:id>2642835</fb20:id>
