    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: fermeture portail non fonctionnel passeo 800</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1176805" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: fermeture portail non fonctionnel passeo 800</description>
    <pubDate>Sat, 03 Sep 2016 11:33:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2016 11:33:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vos infos de mesures ne sont pas assez précises sur l&amp;#39;endroit où elles sont prises, pouvez-vous préciser sur quelles bornes elles sont faites ?&lt;br /&gt;Contrôlez tous les raccordements.&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;âge ou date d&amp;#39;achat de votre système ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous mesurer la tension aux bornes de chaque batterie, motorisation en attente et en fonctionnement ?&lt;br /&gt;Avez-vous des accessoires connectés , des cellules ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1176805-fermeture-portail-fonctionnel-passeo-800/answers/2644401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1176805-fermeture-portail-fonctionnel-passeo-800/answers/2644401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1176805-fermeture-portail-fonctionnel-passeo-800/answers/2644401</guid>
  <fb20:id>2644401</fb20:id>
  <fb20:question-id>1176805</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je possède un portail passeo 800 équipé d&amp;#39;un kit solarset. Depuis 2 jours l&amp;#39;ouverture ou la fermeture du portail ne sont plus possible.&lt;br /&gt;La led orange du contrôleur scintille ou clignote, la led verte et allumée fixe. Un appui sur la telecommande permet de débuter l&amp;#39;ouverture ou la fermeture du portail, mais elle s&amp;#39;arrête au bout d&amp;#39;environ une seconde.&lt;br /&gt;au niveau du contrôleur de charge j&amp;#39;ai mesuré entre 2 et 3V en sortie du panneau solaire et 26 V sur l&amp;#39;alimentation du moteur.&lt;br /&gt;Est-ce le contrôleur en charge qui est défectueux ou le panneau solaire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
