    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème à l&#39;installation du IXENGO L, Que faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1177068" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème à l&#39;installation du IXENGO L, Que faire ?</description>
    <pubDate>Sat, 03 Sep 2016 16:22:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2016 16:22:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ne paniquez pas....&lt;br /&gt;Votre valeur B est = à 270mm c&amp;#39;est à dire 10 de plus que le max autorisé pour une ouverture à 100°. Si la valeur B est figée, la valeur A est mobile.&lt;br /&gt;Placez la patte P à valeur A = 95mm. le vantail ouvrira à ~97°, valeur A = 135mm = ~90°.&lt;br /&gt;Respectez au mieux la valeur C, et, votre Ixengo fonctionnera très bien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ajouterais que la limite des 260mm de valeur B est maximale pour une ouverture à 100°, mais rien n&amp;#39;empêche d&amp;#39;avoir une valeur B supérieure en réduisant sensiblement l&amp;#39;angle d&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1177068-probleme-installation-ixengo-faire/answers/2644730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1177068-probleme-installation-ixengo-faire/answers/2644730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1177068-probleme-installation-ixengo-faire/answers/2644730</guid>
  <fb20:id>2644730</fb20:id>
  <fb20:question-id>1177068</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir un moteur IXENGO L avec control box. Je vais pour l&amp;#39;installer en calculant toutes mes côtes et là... GROSSE PANIQUE !!! Ma valeur de X = 160 mm donc + 110 mm de Z....B n&amp;#39;est pas répertorié... je cherche désespérément une solution mais je commence à baisser les bras. Quelqu&amp;#39;un peut il me sauver ? &lt;br /&gt;Ce sera dommage de revendre un si beau moteur... y a t il une possibilité de faire un montage &amp;quot;à l&amp;#39;instinct&amp;quot; ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
