    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne centrale tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1177161" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne centrale tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 12 Sep 2016 10:12:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2016 10:12:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela me semble étonnant sachant que vous avez une box avec un numéro de PIN commençant par 0201 qui est et n&amp;#39;a été commercialisé que par des professionnels.&lt;br /&gt;Je vous contacte en privé afin que vous puissiez me transférer votre facture d&amp;#39;achat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1177161-panne-centrale-tahoma/answers/2654803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1177161-panne-centrale-tahoma/answers/2654803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1177161-panne-centrale-tahoma/answers/2654803</guid>
  <fb20:id>2654803</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1177161</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis la dernière MAJ, je n&amp;#39;est plus de connexion internet. Malgré avoir effectué un RESET.&lt;br /&gt;Aucun voyant ne s&amp;#39;allume sur la RJ45. Elle est branché sur un switch. C&amp;#39;est le seul appareil qui ne communique plus avec le switch&lt;br /&gt;Que dois faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de dominique M.</title>
  <dc:creator>dominique M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Toutes les procédures décrites ont été réalisées.&lt;br /&gt;les voyants sur la RJ45 ne s&amp;#39;allument plus.&lt;br /&gt;Donc plus de liaison internet.&lt;br /&gt;Mon revendeur est SOMFY car j&amp;#39;ai acheté ma boite tahoma directement chez SOMFY&lt;br /&gt;le n°PIN est 0201-5283-5008&lt;br /&gt;Que dois je faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 15:36:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1177161-panne-centrale-tahoma/answers/2652671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1177161-panne-centrale-tahoma/answers/2652671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1177161-panne-centrale-tahoma/answers/2652671</guid>
  <fb20:id>2652671</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7405396</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre box fonctionnait encore le 22 juillet après la mise à jour que votre box a bien reçue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez donc réaliser les manipulations suivantes:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;	essayer de changer de câble et de ports éthernet.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;	essayer si possible sur une autre Box ADSL&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;	vérifier que les Leds de connexions orange et verte à l&#39;entrée du câble éthernet soit bien allumées.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si le souci n&#39;est pas résolu, veuillez essayer la manipulation ci-dessous.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;	Débrancher l’alimentation de la box pendant 5 Sec.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;	Appuyer sur RTS avec un trombone&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;	Tout en restant appuyé sur RST, rebrancher l’alimentation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;	Quand le voyant @ clignote rouge, relâcher RST&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La box va essayer de se synchroniser avec le serveur, il faut attendre entre 2 et 15 minutes. Éviter de DÉBRANCHER la box pendant la synchronisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, si ça ne fonctionne toujours pas, il faudra prendre contact avec votre revendeur afin de procéder au retour SAV de votre TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 11:36:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1177161-panne-centrale-tahoma/answers/2652216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1177161-panne-centrale-tahoma/answers/2652216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1177161-panne-centrale-tahoma/answers/2652216</guid>
  <fb20:id>2652216</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;laissez ici le n° de PIN de votre Tahoma !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 11:16:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1177161-panne-centrale-tahoma/answers/2652172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1177161-panne-centrale-tahoma/answers/2652172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1177161-panne-centrale-tahoma/answers/2652172</guid>
  <fb20:id>2652172</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis 6 jours aucun &amp;quot;yellows&amp;quot; n&amp;#39;a pris contact.&lt;br /&gt;Ma box est HS et j&amp;#39;aimerai savoir ce que je dois faire&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 10:28:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1177161-panne-centrale-tahoma/answers/2652069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1177161-panne-centrale-tahoma/answers/2652069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1177161-panne-centrale-tahoma/answers/2652069</guid>
  <fb20:id>2652069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de changer la position du câble sur le switch.&lt;br /&gt;Si oui et que c&amp;#39;est pareil, la Tahoma est HS. Dans ce cas, laissez ici votre n° de code PIN afin qu&amp;#39;un Yellow puisse vous contacter !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Sep 2016 19:58:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1177161-panne-centrale-tahoma/answers/2644921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1177161-panne-centrale-tahoma/answers/2644921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1177161-panne-centrale-tahoma/answers/2644921</guid>
  <fb20:id>2644921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc,&lt;br /&gt;Remplacement du câble OK&lt;br /&gt;déconnexion de  l’alimentation de la box.&lt;br /&gt;Reconnexion de la BOX en appuyant avec un trombone sur l&amp;#39;arrière de la BOX&lt;br /&gt;voyant@ clignote orange &amp;amp; devient rouge fixe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;arrière la RJ45 ne communique pas(voyants vert&amp;amp; jaune éteints)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une réponse. Est-ce la connexion @ qui est HS. Dois-je renvoyer ma box?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Sep 2016 19:20:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1177161-panne-centrale-tahoma/answers/2644898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1177161-panne-centrale-tahoma/answers/2644898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1177161-panne-centrale-tahoma/answers/2644898</guid>
  <fb20:id>2644898</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vérifiez les connexions des 2 cotés.&lt;br /&gt;Changez le câble entre Tahoma et le switch&lt;br /&gt;Comment avez-vous fait le reset de Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Sep 2016 18:53:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1177161-panne-centrale-tahoma/answers/2644880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1177161-panne-centrale-tahoma/answers/2644880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1177161-panne-centrale-tahoma/answers/2644880</guid>
  <fb20:id>2644880</fb20:id>
