    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, j&#39;ai une porte de garage équipée d&#39;un moteur Somfy RDO 50 CSI avec ROLLIXO RTS qui ne fonctionne plus.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1177303" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, j&#39;ai une porte de garage équipée d&#39;un moteur Somfy RDO 50 CSI avec ROLLIXO RTS qui ne fonctionne plus.</description>
    <pubDate>Wed, 19 Oct 2016 09:04:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2016 09:04:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De bonnes nouvelles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1177303-porte-garage-equipee-moteur-somfy-rdo-50-csi-rollixo-rts-fonctionne/answers/2706472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1177303-porte-garage-equipee-moteur-somfy-rdo-50-csi-rollixo-rts-fonctionne/answers/2706472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1177303-porte-garage-equipee-moteur-somfy-rdo-50-csi-rollixo-rts-fonctionne/answers/2706472</guid>
  <fb20:id>2706472</fb20:id>
  <fb20:question-id>1177303</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai une porte de garage équipée d&amp;#39;un moteur Somfy RDO 50 CSI avec ROLLIXO RTS qui ne fonctionne plus. Après avoir lu plusieurs forums sur le sujet, j&amp;#39;ai testé le moteur en le branchant en direct sur le secteur, il fonctionnait de très mal à pas du tout. J&amp;#39;ai remplacé le condensateur 9µF par un 10 neuf, et le moteur fonctionne depuis sans problème. Après avoir tout remonté, et rebranché le moteur sur le ROLLIXO RTS, dès que je tente de faire monter ou descendre le volet, le petit voyant &amp;quot;roue crantée&amp;quot; clignote rapidement pendant quelques secondes et puis rien ne se passe !!! Pourtant, le moteur fonctionne toujours bien quand il est branché en direct. y a t il une manip à faire pour réinitialiser la programmation du ROLLIXO ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez si ce sujet peut vous aider&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;RAZ Rollixo rts ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/791814-raz-rollixo-rts&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/791814-raz-rollixo-rts&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a votre Rollixo RTS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Sep 2016 12:27:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1177303-porte-garage-equipee-moteur-somfy-rdo-50-csi-rollixo-rts-fonctionne/answers/2645278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1177303-porte-garage-equipee-moteur-somfy-rdo-50-csi-rollixo-rts-fonctionne/answers/2645278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1177303-porte-garage-equipee-moteur-somfy-rdo-50-csi-rollixo-rts-fonctionne/answers/2645278</guid>
  <fb20:id>2645278</fb20:id>
