    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le clavier LCD peut-il avoir un problème de circuit pour ne pas pouvoir accéder aux sous-menus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1177751" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le clavier LCD peut-il avoir un problème de circuit pour ne pas pouvoir accéder aux sous-menus ?</description>
    <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 21:51:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2016 21:51:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dominique B.</title>
  <dc:creator>Dominique B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai transmis le détail de tous les tests demandés à Olivier T. ce soir par Mail. Piles changées également pour ôter le doute, etc ... Je peux vous transmettre un fichier PDF si vous le souhaitez.&lt;br /&gt;Salutations, merci et bon we.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1177751-clavier-lcd-peut-probleme-circuit-pouvoir-acceder-menus/answers/2652921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1177751-clavier-lcd-peut-probleme-circuit-pouvoir-acceder-menus/answers/2652921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1177751-clavier-lcd-peut-probleme-circuit-pouvoir-acceder-menus/answers/2652921</guid>
  <fb20:id>2652921</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8667572</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/f7c0955ba1b6bcd5/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1177751</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alarme PROTEXIAL IO (Pack Pro Connect) de Juin 2016. Les manipulations suivantes ne me permettent ppas d&amp;#39;accéder aux menus du clavier lcd :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Alarme off, clavier lcd sans message ni led clignotante, états des éléments ok (verts). Le clavier se trouve OK dans la liste.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui du la touche OFF&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Entrée du code utilisateur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui sur la touche MENU&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Les &amp;gt; &amp;lt; s&amp;#39;affichent puis le menu 1Langue et 2Codes s&amp;#39;affiches avec autres icônes.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Il y a bien un BIP de la centrale.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai placé le clavier LCD à moins d&amp;#39;1 m de la centrale pour ces essais et m&amp;#39;assurer de la com entre les 2 systèmes.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui sur la touche 2 pour accéder au sous menu =&amp;gt; L&amp;#39;écran s&amp;#39;éteint immédiatement puis la led clignote.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui long sur la touche OFF (5 sec. environ)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Entrée du code utilisateur (le message Code? s&amp;#39;affiche bien dès l&amp;#39;appui sur le premier chiffre)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui sur la touche MENU&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je retrouve m&amp;#39;on affichae 1Langue et 2Codes.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui sur la touche associée à la fleche du bas =&amp;gt; Arret immediat de l&amp;#39;écran et clignotement de la LED.&lt;/li&gt;...&lt;br /&gt;Je ne vois pas où est le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les causes de ce genre de défaut peuvent être multiples : Un problème de pile, un problème de touche enfoncée sur le Clavier ou bien le Clavier LCD est défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc écarter les deux premières causes pour être sur qu&amp;#39;un retour du Clavier soit nécessaire en remplaçant les piles et en vérifiant qu&amp;#39;aucune touche ne reste enfoncée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 08:48:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1177751-clavier-lcd-peut-probleme-circuit-pouvoir-acceder-menus/answers/2651899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1177751-clavier-lcd-peut-probleme-circuit-pouvoir-acceder-menus/answers/2651899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1177751-clavier-lcd-peut-probleme-circuit-pouvoir-acceder-menus/answers/2651899</guid>
  <fb20:id>2651899</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour.&lt;br /&gt;Je ne suis pas Yellow mais pour ma part, je n&amp;#39;ai jamais vu ça !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Sep 2016 15:25:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1177751-clavier-lcd-peut-probleme-circuit-pouvoir-acceder-menus/answers/2648206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1177751-clavier-lcd-peut-probleme-circuit-pouvoir-acceder-menus/answers/2648206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1177751-clavier-lcd-peut-probleme-circuit-pouvoir-acceder-menus/answers/2648206</guid>
  <fb20:id>2648206</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier T.</title>
  <dc:creator>Olivier T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ce clavier est effectivement défectueux. Il fait partie d&amp;#39;un PROTEXIAL Pack Pro Connect neuf.&lt;br /&gt;Nous allons le prendre en charge comme le prévoit la garantie.&lt;br /&gt;Un Yellow pourrait-il me dire si ce problème a déjà été détecté ?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Olivier - Support Sûreté Domotique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Sep 2016 15:10:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1177751-clavier-lcd-peut-probleme-circuit-pouvoir-acceder-menus/answers/2648161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1177751-clavier-lcd-peut-probleme-circuit-pouvoir-acceder-menus/answers/2648161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1177751-clavier-lcd-peut-probleme-circuit-pouvoir-acceder-menus/answers/2648161</guid>
  <fb20:id>2648161</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7192707</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/e6764fe37b72b2bd/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si votre clavier est bien reconnu par votre Protexial et qu&amp;#39;il ne se comporte pas comme il le devrait, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est HS. Rapprochez vous de votre revendeur ou installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Sep 2016 15:48:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1177751-clavier-lcd-peut-probleme-circuit-pouvoir-acceder-menus/answers/2646642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1177751-clavier-lcd-peut-probleme-circuit-pouvoir-acceder-menus/answers/2646642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1177751-clavier-lcd-peut-probleme-circuit-pouvoir-acceder-menus/answers/2646642</guid>
  <fb20:id>2646642</fb20:id>
