    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK 3000 pb fermeture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1178258" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK 3000 pb fermeture</description>
    <pubDate>Sun, 05 Feb 2017 17:41:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2017 17:41:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Çà au moins, c&amp;#39;est radical.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1178258-gdk-3000-pb-fermeture/answers/2875601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1178258-gdk-3000-pb-fermeture/answers/2875601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1178258-gdk-3000-pb-fermeture/answers/2875601</guid>
  <fb20:id>2875601</fb20:id>
  <fb20:question-id>1178258</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La porte du garage se ferme et immédiatement après se remet en position ouverte. Pas de stop quand la porte touche le sol. Si quand elle remonte je la stoppe avec la télécommande et lui demande de redescendre, cette fois ci la porte reste fermée. Comment puis résoudre ce pb?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2017 16:37:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1178258-gdk-3000-pb-fermeture/answers/2875536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1178258-gdk-3000-pb-fermeture/answers/2875536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1178258-gdk-3000-pb-fermeture/answers/2875536</guid>
  <fb20:id>2875536</fb20:id>
  <title>Réponse de serge C.</title>
  <dc:creator>serge C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Non et depuis j&amp;#39;ai changé l&amp;#39;appareil&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2017 15:45:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1178258-gdk-3000-pb-fermeture/answers/2875470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1178258-gdk-3000-pb-fermeture/answers/2875470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1178258-gdk-3000-pb-fermeture/answers/2875470</guid>
  <fb20:id>2875470</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8845182</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Serge,&lt;br /&gt;Votre problème est-il résolu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2016 06:34:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1178258-gdk-3000-pb-fermeture/answers/2648804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1178258-gdk-3000-pb-fermeture/answers/2648804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1178258-gdk-3000-pb-fermeture/answers/2648804</guid>
  <fb20:id>2648804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;RAZ, faites la manœuvre indiquée dans ce chapitre :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour effacer la mémorisation des&lt;br /&gt;télécommandes :&lt;br /&gt;• Appuyez simultanément sur les boutons&lt;br /&gt;de réglage et de vitesse.&lt;br /&gt;Les deux voyants clignotent pour indiquer la&lt;br /&gt;prise en charge de la demande.&lt;br /&gt;• Maintenez votre appui jusqu’à l’arrêt des&lt;br /&gt;clignotements (environ 7 secondes).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis faites la reconnaissance des télécommandes et le paramétrage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Sep 2016 13:26:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1178258-gdk-3000-pb-fermeture/answers/2647894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1178258-gdk-3000-pb-fermeture/answers/2647894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1178258-gdk-3000-pb-fermeture/answers/2647894</guid>
  <fb20:id>2647894</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour ses réponses.&lt;br /&gt;L&amp;#39;appareil a environ 4/5 ans.&lt;br /&gt;En fait ce pb est survenu récemment quand j&amp;#39;ai réalisé un petit dos d’âne de 5 cm au sol au droit de la porte. D&amp;#39;abords, pour compenser le décalage j&amp;#39;ai modifié la position des points de fixation haut de la porte, les deux qui coulissent dans les rails. Ceci afin que la porte se plaque sur les dormants en position fermée J&amp;#39;ai ensuite fait un réglage des butées en suivant la procédure, mais le pb est resté. &lt;br /&gt;Comment fait-on on RAZ ? la doc Technique dit seulement de recommencer le réglage ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Sep 2016 11:06:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1178258-gdk-3000-pb-fermeture/answers/2647543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1178258-gdk-3000-pb-fermeture/answers/2647543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1178258-gdk-3000-pb-fermeture/answers/2647543</guid>
  <fb20:id>2647543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même conseils que Sylvain, après avoir fait une RAZ.&lt;br /&gt;La carte électronique pourrait être en dérangement, quel est l&amp;#39;âge de votre GDK ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Sep 2016 09:48:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1178258-gdk-3000-pb-fermeture/answers/2647404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1178258-gdk-3000-pb-fermeture/answers/2647404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1178258-gdk-3000-pb-fermeture/answers/2647404</guid>
  <fb20:id>2647404</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Déverrouiller le moteur, vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de point dur mécanique, la porte doit s&amp;#39;ouvrir et se fermer sans effort manuellement, &lt;br /&gt;avec une légère poussée vers le bas en fin de course, faire des réglages si nécessaire.&lt;br /&gt;Refaire l&amp;#39;apprentissage de fin de course du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Sep 2016 17:35:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1178258-gdk-3000-pb-fermeture/answers/2646781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1178258-gdk-3000-pb-fermeture/answers/2646781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1178258-gdk-3000-pb-fermeture/answers/2646781</guid>
  <fb20:id>2646781</fb20:id>
