    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment faire une RAZ quand la touche prog ne fonctionne plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1179756" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment faire une RAZ quand la touche prog ne fonctionne plus ?</description>
    <pubDate>Wed, 07 Sep 2016 17:17:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2016 17:17:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez passer du temps a essayer le même moteur avec une autre télécommande ou cette télécommande sur un autre moteur, vous aurez perdu 1h et vous saurez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1179756-faire-raz-touche-prog-fonctionne/answers/2650086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1179756-faire-raz-touche-prog-fonctionne/answers/2650086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1179756-faire-raz-touche-prog-fonctionne/answers/2650086</guid>
  <fb20:id>2650086</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1179756</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un de mes volets étant bloqué j&amp;#39;ai voulu faire la procédure de remise à zéro et prog fin de course.&lt;br /&gt;Après les deux coupures de courant, le volet est bien partiellement remonté.&lt;br /&gt;Ensuite quand j&amp;#39;appuie plus de 7 secondes  (même largement) sur la touche prog de la telecommande rien ne se passe.&lt;br /&gt;Pourtant le voyant rouge s&amp;#39;allume et j&amp;#39;ai essayé avec une autre pile cela ne fonctionne pas davantage. &lt;br /&gt;Que faire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une télécommande centralis RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florian B.</title>
  <dc:creator>Florian B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;y avais un peu penser mais comment savoir s&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien de cela.  Les télécommandes coûtent environ 40-50€. Ça m&amp;#39;embeterai d&amp;#39;en acheter une nouvelle si ce n&amp;#39;est pas ça...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2016 16:41:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1179756-faire-raz-touche-prog-fonctionne/answers/2650039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1179756-faire-raz-touche-prog-fonctionne/answers/2650039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1179756-faire-raz-touche-prog-fonctionne/answers/2650039</guid>
  <fb20:id>2650039</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8851788</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut peut-être remplacer simplement la télécommande qui ne fonctionne plus...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2016 15:38:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1179756-faire-raz-touche-prog-fonctionne/answers/2649938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1179756-faire-raz-touche-prog-fonctionne/answers/2649938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1179756-faire-raz-touche-prog-fonctionne/answers/2649938</guid>
  <fb20:id>2649938</fb20:id>
