    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande a clé filaire pour Passéo 550</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1180158" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande a clé filaire pour Passéo 550</description>
    <pubDate>Thu, 08 Sep 2016 14:01:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2016 14:01:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de problème, ce contacteur à clé se connecte avec 2 ou 3 fils selon que vous voulez actionner l&amp;#39;ouverture totale ou piéton ou les deux.&lt;br /&gt;Il permet aussi de commander deux appareils différents, position A ou B comme indiqué dans la notice&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;Il offre 2 commandes possibles (fig. A ou B)&amp;quot;&amp;quot; en bas de page à droite de la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180158-commande-cle-filaire-passeo-550/answers/2651146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180158-commande-cle-filaire-passeo-550/answers/2651146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180158-commande-cle-filaire-passeo-550/answers/2651146</guid>
  <fb20:id>2651146</fb20:id>
  <fb20:question-id>1180158</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La ref originelle du boitier à clé pour Passéo n&amp;#39;existe plus.&lt;br /&gt;Est ce que l&amp;#39;unique boitier à clé filaire Référence 2400597 est compatible avec les vieille version PASSEO de la gamme 500 sachant que 3 fils sont à brancher sur le boitier électronique du Passéo et seuls, 2 fils sont en entrée de ce  boitier à clé?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
