    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passer de RTS à IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1180241" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passer de RTS à IO</description>
    <pubDate>Thu, 08 Sep 2016 08:40:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2016 08:40:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut changer le moteur complet.&lt;br /&gt;Il se glisse dans le tube du volet.&lt;br /&gt;A choisir selon abaque du tablier (dimensions, masse)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Oximo_IO.pdf?contentID=306987&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Oximo_IO.pdf?contentID=306987&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180241-passer-rts-io/answers/2650560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180241-passer-rts-io/answers/2650560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180241-passer-rts-io/answers/2650560</guid>
  <fb20:id>2650560</fb20:id>
  <fb20:question-id>1180241</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai des volets pilotés en RTS et je souhaite les piloter en IO. J&amp;#39;ai cru comprendre que le changement uniquement du module radio n&amp;#39;est pas une opération supportée. Il faut changer le moteur.&lt;br /&gt;Mais le mécanisme de motorisation comporte plusieurs pièces : des éléments de fixation, un axe, un moteur, etc. &lt;br /&gt;Quel est le minimum à changer ? Peut-on changer le moteur seul sans changer le reste ? Quels sont les critères de choix du moteur ? Diamètre ? Puissance ?&lt;br /&gt;Y a-t-il un tuto qui montre la procédure à suivre ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
