    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement volets roulants ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1180314" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement volets roulants ?</description>
    <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 13:35:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2016 13:35:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais omis les volets filaires...merci Thomas d&amp;#39;avoir rectifié ce détail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180314-fonctionnement-volets-roulants/answers/2652456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180314-fonctionnement-volets-roulants/answers/2652456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180314-fonctionnement-volets-roulants/answers/2652456</guid>
  <fb20:id>2652456</fb20:id>
  <fb20:question-id>1180314</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Dans mon logement acheté assez récemment, j&amp;#39;ai une dizaine de volets roulants filaires Somfy, âgés de 8 ans environ, avec moteurs de type JET 10/17 par exemple pour une fenêtre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je remplace actuellement un de ces moteurs par un MS200 Somfy neuf pour une porte-fenêtre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions sur le fonctionnement de ces moteurs:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;sans alimentation électrique (donc hors tension), les volets roulants sont-ils &amp;quot;débrayés&amp;#39; c&amp;#39;est-à-dire manœuvrables à la main ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le moteur MS200 a-t-il un mode de raz (mise aux paramètres usine) ou bien un nouveau réglage des fin de course annule-t-il le précédent réglage ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pour remettre aux paramètres usine ou pour paramétrer les fins de course d&amp;#39;un seul volet roulant, faut-il qu&amp;#39;il soit le seul à être sous tension ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;après utilisation des poussoirs montée ou descente jusqu&amp;#39;en fin de course, faut-il appuyer sur le poussoir arrêt pour préserver le moteur du volet roulant ?&lt;/li&gt;Je vous remercie par avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite juste apporter une petite modification aux réponses de Michel (qui sont justes au demeurant) cependant vous vous équipez d&amp;#39;un moteur filaire il n&amp;#39;y à donc pas de remise à zéro à prévoir donc pas de problème d&amp;#39;isolation de l&amp;#39;alimentation électrique des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2016 13:43:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180314-fonctionnement-volets-roulants/answers/2651113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180314-fonctionnement-volets-roulants/answers/2651113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180314-fonctionnement-volets-roulants/answers/2651113</guid>
  <fb20:id>2651113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;1) Non, le moteur non alimenté n&amp;#39;est pas manœuvrable manuellement.&lt;br /&gt;2) Les nouveaux réglages annulent les précédents, pas de mode usine.&lt;br /&gt;3) Oui, la procédure 2.8.2 implique une mise sous tension du seul volet à régler.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;4) Non, les arrêts sont automatiques par thermo couple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2016 11:29:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180314-fonctionnement-volets-roulants/answers/2650867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180314-fonctionnement-volets-roulants/answers/2650867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180314-fonctionnement-volets-roulants/answers/2650867</guid>
  <fb20:id>2650867</fb20:id>
