    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pignon moteur elixio 500 3S io s&#39;enclenche mais ne fait pas bouger le portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1180337" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pignon moteur elixio 500 3S io s&#39;enclenche mais ne fait pas bouger le portail</description>
    <pubDate>Thu, 08 Sep 2016 11:25:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2016 11:25:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;La seule personne compétente pour solutionner votre problème est l’installateur.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est lui qui garanti le moteur et la pose.&lt;br /&gt;Si le moteur présente des dysfonctionnements, il appartient à votre installateur d&amp;#39;entrer en contact avec le SAV &amp;quot;pro&amp;quot; Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180337-pignon-moteur-elixio-500-3s-io-enclenche-fait-bouger-portail/answers/2650858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180337-pignon-moteur-elixio-500-3s-io-enclenche-fait-bouger-portail/answers/2650858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180337-pignon-moteur-elixio-500-3s-io-enclenche-fait-bouger-portail/answers/2650858</guid>
  <fb20:id>2650858</fb20:id>
  <fb20:question-id>1180337</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je suis possesseur d’un moteur somfy elixio 500 3S io pour portail coulissant&lt;br /&gt;Mon électricien la l’installé, en attendant que je reçoive la nouvelle crémaillère.&lt;br /&gt;Ayant reçu la crémaillère que j’ai installé.&lt;br /&gt;Impossible de faire l’auto-apprentissage du moteur.&lt;br /&gt;On voit le pignon denté du moteur vouloir s’enclenche arrière, puis avant mais s’arrête aussitôt sans faire avancer ou reculer le portail.&lt;br /&gt;Je précise que le portail en alu pèse environ 100kg et mesure 4,20 mètre. Et que le portail coulisse très facilement sans accro le moteur débrayer&lt;br /&gt;Mon électricien vient à mon secours et fini après multiple positionnement du moteur à le faire reculer puis avancer avec la télécommande, il tente donc un auto-apprentissage et là le problème recommence, le pignon essaye de s enclencher mais ne parvient pas à le faire bouger et ne fonctionne plus non plus avec la télécommande.&lt;br /&gt;(Je précise aussi qu’il a débrancher les cellules et refait le pont entre le borne 19-20)&lt;br /&gt;Il se remet à régler le positionnement du moteur, et miracle au bout de 2 heures de manipulation et de tentatives multiples celui accepte l’auto- apprentissage.&lt;br /&gt;Celui-ci se termine correctement, « C1 » affiché.&lt;br /&gt;Nous le faisons fonctionner un peu, tout se passe bien.&lt;br /&gt;Mon électricien me dit de le laisser fonctionner comme ça quelques jours, qu’il reviendra la semaine prochaine brancher les cellules si tout va bien.&lt;br /&gt;Je m’absente quelque heure et a mon retour voulant vérifier qu’il fonctionnait encore, et bien non ça ne fonctionnait plus.&lt;br /&gt;Mon électricien repasse, débranche la batterie disjoncte le moteur attend un peu réenclenche et rien même problème qu’au début le pignon s’enclenche mais n’arrive pas à aller faire bouger le portail.&lt;br /&gt;Il fait un reset et retente un auto-apprentissage mais le problème persiste, l’écran affiche toujours « H0 ».&lt;br /&gt;Par manque de temps, il me dit repasser la semaine suivante, le souci c’est qu’aujourd’hui pour de grave problème de santé, il est indisponible pour plusieurs mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Model de la crémaillère : crémaillère nylon renforcée acier fixation basse SOMFY voir CRM10&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Svp venez à mon secours je n’en peu plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
