    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: RFXCom &amp; moteur DEXXO PRO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1180525" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: RFXCom &amp; moteur DEXXO PRO</description>
    <pubDate>Sat, 01 Feb 2020 14:35:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 Feb 2020 14:35:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gilles R.</title>
  <dc:creator>Gilles R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me réponds tout seul, ça fonctionne.&lt;br /&gt;Dans Jeedom (version 4) j&amp;#39;ai ajouté un équipement RFXCom et j&amp;#39;ai sélectionné en type d&amp;#39;équipement [Somfy] RTS Moteur - Défaut.&lt;br /&gt;Ensuite sur le moteur Somfy Dexxo Pro 800 j&amp;#39;ai appuyé 2 secondes sur le bouton Prog.&lt;br /&gt;La lampe du moteur s&amp;#39;est allumée.&lt;br /&gt;Dans Jeedom j&amp;#39;ai été dans les commandes du nouvel équipement et j&amp;#39;ai lanceé un test des 4 commandes répertoriées (Programme, Monter, Descendre, Stop).&lt;br /&gt;Et c&amp;#39;est tout. Au bout de quelques secondes ensuite la lampe du moteur Somfy a clignotée et c&amp;#39;était fini.&lt;br /&gt;Je peux désormais gérer la porte du garage avec Jeedom.&lt;br /&gt;Le boitier RFX que j&amp;#39;ai est celui ci : RFXtrx433XL (firmware 1042).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/5263426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/5263426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/5263426</guid>
  <fb20:id>5263426</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14698614</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1180525</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche a commander mon moteur RTS DEXXO PRO via le module RFXCom annoncé comme &amp;quot;compatible Somfy RTS&amp;quot; mais sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même combat pour le module &amp;quot;generique&amp;quot; RTS qui me permet de commander mon moteur FAAC avec des télécommandes KEYGO RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une procèdure pour piloter ces équipements RTS qui disposent de leurs propre mode apprentissage (pas via la telecommande) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous décrire précisément la manipulation à faire pour associer le tout ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jan 2020 18:17:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/5254910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/5254910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/5254910</guid>
  <fb20:id>5254910</fb20:id>
  <title>Réponse de Stephane K.</title>
  <dc:creator>Stephane K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est bien le type &amp;quot;RTS Velux Defaut&amp;quot; qu&amp;#39;il faut utiliser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite il suffit de procéder comme pour l&amp;#39;enregistrement d&amp;#39;une télécomande SOMFY mais en utilisant les commandes &amp;quot;ouverture&amp;quot;, &amp;quot;fermeture&amp;quot; ou &amp;quot;stop&amp;quot; dans la configuration avancée de la commande coté jeedom.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Nov 2018 22:45:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/4121880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/4121880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/4121880</guid>
  <fb20:id>4121880</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9739544</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de pierre C.</title>
  <dc:creator>pierre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Stephane K.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également un moteur Dexxo pro.&lt;br /&gt;Pourriez vous me communiquez la procédure que vous avez utilisez pour piloter votre moteur depuis votre jeedom? &lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai bien suivi, il faut utiliser &amp;quot;RTS Velux Defaut&amp;quot; est ce bien cela? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, ensuite, comment le déclarer sur le moteur? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre coup de pouce.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Nov 2018 19:07:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/4121633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/4121633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/4121633</guid>
  <fb20:id>4121633</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8773083</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui... c&amp;#39;est pour cela que je ne l&amp;#39;avais pas essayé mais en même temps le RFX ne supporte pas IO donc...des descriptions foireuses mais il semblerait que ce template donne les bons paramétres contrairement aux autres ou il faut se les cogner à la main... &lt;br /&gt;A moins que ce soit un effet de bord du changement de modèle à la volée via Jeedom car j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le rafraichissement des commandes ne se fait pas forcement bien quand on passe d&amp;#39;un modèle à un autre et il vaut mieux supprimer et re-créer la commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin bref ca fonctionne plutôt bien en fin de compte et il n&amp;#39;y a absolument pas besoin d&amp;#39;une telecommande Telis :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 09:00:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651921</guid>
  <fb20:id>2651921</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8855058</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/996532a3c7e3e540/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bizarre cette dénomination &amp;quot;Somfy Velux&amp;quot;, les Velux fonctionnent en io...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 07:37:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651802</guid>
  <fb20:id>2651802</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon hé bien après une bonne nuit de sommeil et en reprenant tout calmement ca fonctionne plutot bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait je me suis causé des problèmes à vouloir trop bien faire: il suffit de déclarer des télécommandes Somfy Velux (!?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le couplage se fait alors comme n&amp;#39;importe quelle telecommande depuis le mode apprentissage du Dexxo ainsi que du module (respectivement boutons PROG et le micro switch rouge).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Dexxo reconnait les commandes up/down/stop. Pour le module RTS seule la touche stop est fonctionnelle mais ca tombe bien puisque c&amp;#39;est justement un module à impulsion simple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 06:36:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651735</guid>
  <fb20:id>2651735</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc pour le compliment et la reconnaissance (plutôt rare) de mes contributions... &lt;br /&gt;C&amp;#39;est vrai que je ne suis pas très tendre non plus sur certains sujets :)&lt;br /&gt;Dans le cas de Stephane, c&amp;#39;est un pro qui a installé la porte de garage, qui j&amp;#39;espère fonctionne bien, mais c&amp;#39;est Stephane qui a installé un Jeedom et un RFX... et qui se débat avec ça.&lt;br /&gt;Seul un domoticien, expérimenté sur ces produits pourrait lui venir en aide, mais il faudrait payer une prestation et il ne garantirait rien puisqu&amp;#39;il n&amp;#39;a pas vendu le matériel...&lt;br /&gt;Par contre, en qualité de vendeur, j&amp;#39;estime qu&amp;#39;on a le devoir de fournir un minimum d&amp;#39;assistance à ses clients. C&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs pour ça que mon aide sur ce forum ne va jamais jusqu&amp;#39;au mode d&amp;#39;emploi pas à pas : &lt;br /&gt;1 - Je ne vais pas faire le SAV des vendeurs concurrents...&lt;br /&gt;2 - Quand on veut faire les choses soi même il faut avoir étudié un minimum son projet à l&amp;#39;avance, avoir les compétences REQUISES et assumer ses mésaventures et ses échecs.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas appris tout ce que je sais en domotique par une intraveineuse non plus. &lt;br /&gt;Cette expérience et formation ont un coût, en argent, en temps, en matériels etc. &lt;br /&gt;Je ne peux pas et ne veux pas donner cette connaissance gratuitement : Beaucoup ne viennent ici que pour prendre sans aucune contribution en échange, dès que leur problème est résolu ils disparaissent souvent sans  un &amp;quot;merci&amp;quot;, sans compter la présence de véritables &amp;quot;pilleurs&amp;quot;, spécialistes du copier/coller qui ne respectent rien ni personne et sont totalement irresponsables...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2016 19:35:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651597</guid>
  <fb20:id>2651597</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Robert&lt;/p&gt;&lt;p&gt;par rapport a l&amp;#39;une de tes  dernières interventions qui m&amp;#39;est destinée, je suis d&amp;#39;accord avec toi. Tout ça est révoltant car au final, c&amp;#39;est l&amp;#39;utilisateur final, comme Stéphane qui paye .... Des soit disant pros qui se font passer pour des pros ... Heureusement qu&amp;#39;il reste quelques personnes comme toi, souvent critiquées mais tellement vraies et sensées ... Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2016 18:29:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651543</guid>
  <fb20:id>2651543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ça devrait fonctionner. Faites nous un retour ça peut servir à d&amp;#39;autres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2016 18:20:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651538</guid>
  <fb20:id>2651538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;:)&lt;br /&gt;Je viens de réaliser un truc: il est bien possible de coupler une telecommande &amp;#39;TELIS&amp;#39; avec ce moteur DEXXO ? Je n&amp;#39;ai pas encore remis la main sur le manuel utilisateur mais il me semble que c&amp;#39;est supporté... dans ce cas j&amp;#39;ai peut être ma solution puisque le RFX se couple en fait via la télécommande...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2016 17:53:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651510</guid>
  <fb20:id>2651510</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Luc,&lt;br /&gt;Quand on est un Geek et qu&amp;#39;on installe des solutions &amp;quot;exotiques&amp;quot; soi même, il est très difficile de trouver un installateur compétent sur des produits qu&amp;#39;il n&amp;#39;a pas vendus et qui acceptera de &amp;quot;mettre les mains dedans&amp;quot;. &lt;br /&gt;Quand on est professionnel on est responsable, assuré, qualifié, certifié, facturé, jugé et pas beaucoup payé... :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2016 17:44:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651501</guid>
  <fb20:id>2651501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai été un peu vif mais je ne comptes plus les fois ou on ramasse un &amp;quot;tire toi les doigts du...&amp;quot; gratuitement ;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin bref, je vais regarder le bouzin mais j&amp;#39;ai bien peur qu&amp;#39;en effet le RFXCom 433E ne soit qu&amp;#39;un vague &amp;quot;bidouillage&amp;quot; pour supporter les motorisation de type &amp;#39;TELIS&amp;#39; etc et non pas par simple impulsion. &lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas ce module est donc juste une petite daube et je chercherais une autre solution...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Affaire à suivre donc...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2016 17:39:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651494</guid>
  <fb20:id>2651494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas d&amp;#39;agressivité SVP, je ne suis qu&amp;#39;un contributeur bénévole, même si je suis un pro...&lt;br /&gt;Le Dexxo pro fonctionne par impulsions (1 imp = ouverte/fermeture) et les automatismes RFX fonctionnent avec Montée/descente/stop, voilà pourquoi je ne suis pas sur que ça fonctionne pour vous, faites l&amp;#39;essai et vous contribuerez vous aussi à éclairer les autres et serez constructif... &lt;br /&gt;Il y en a ici qui donnent et d&amp;#39;autres qui ne font que prendre...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2016 15:03:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651262</guid>
  <fb20:id>2651262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Stéphane&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous assure que tout le monde ici ne cherche qu&amp;#39;à vous aider, y compris Robert !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, je ne peux pas vous aider mais j&amp;#39;ai une question bête : pourquoi ne pas refaire appel à votre installateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2016 14:55:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651237</guid>
  <fb20:id>2651237</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca c&amp;#39;est de la réponse constructive... si c&amp;#39;etait pour me balancer ça c&amp;#39;est pas la peine !&lt;br /&gt;Le DEXXO est RTS ? oui ? ... donc, a moins que ce soit un &amp;quot;autre RTS&amp;quot; pourquoi cela ne fonctionnerai pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Franchement j&amp;#39;hésitait à continuer à m&amp;#39;équiper en SOMFY, la box Tahoma entre autres, mais si c&amp;#39;est le niveau de support qu&amp;#39;on obtient je vais me tourner vers autre chose ca c&amp;#39;est sur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dommage car j&amp;#39;étais full Somfy jusque là, y compris l&amp;#39;alarme... et comme vous pouvez vous en douter le Dexxo &amp;quot;pro&amp;quot; a été installé par un pro justement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2016 14:35:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651199</guid>
  <fb20:id>2651199</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand on est un Geek et qu&amp;#39;on se lance dans le Do It Yourself, il faut mettre les mains dans le cambouis...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2016 14:22:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651178</guid>
  <fb20:id>2651178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, c&amp;#39;est ben un RFXtrx433E (suis pas fou !).&lt;br /&gt;Je vais voir ce que ca dit avec RFXManager mais via Jeedom c&amp;#39;est pas terrible jusque là :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2016 14:19:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651172</guid>
  <fb20:id>2651172</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Seule la version RFXtrx433E permet de piloter des équipements RTS.&lt;br /&gt;Pour associer un équipement utilisez le programme RFXmanager.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pas dit que ça fonctionne avec un Dexxo...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2016 14:13:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180525-rfxcom-moteur-dexxo-pro/answers/2651162</guid>
  <fb20:id>2651162</fb20:id>
