    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès à distance ne fonctionne plus?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1180674" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès à distance ne fonctionne plus?</description>
    <pubDate>Tue, 13 Sep 2016 16:56:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2016 16:56:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe B.</title>
  <dc:creator>Christophe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre patience et votre support.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Christophe B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2656727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2656727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2656727</guid>
  <fb20:id>2656727</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8855578</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1180674</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne suis pas un technicien pour autant j&amp;#39;ai installé mon alarme Somfy très facilement grâce au guide Somfy qui est très bien fait. J&amp;#39;ai ensuite paramétré le pilotage à distance il y a maintenant près de 2 ans et demi.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais accès à la centrale à partir de mon PC et de l&amp;#39;application Smartphone.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai été quelques temps sans utiliser cette fonctionnalité et là plus rien ne marche. Mon compte est toujours existant mais plus d&amp;#39;accès, un message d&amp;#39;erreur s&amp;#39;affiche, j&amp;#39;ai vérifié les ports 80 et 443 sont bien ouverts comme indiqués dans la procédure d&amp;#39;installation. A mon sens rien n&amp;#39;a changé pour autant plus d&amp;#39;accès alors que tout fonctionnait parfaitement...Pour info, j&amp;#39;ai une box SFR NB6.&lt;br /&gt;Je voudrais éviter la réinitialisation que puis je faire?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vois que Gladys a pris le relais. Faîtes bien à la lettre ce qu&amp;#39;elle demande.&lt;br /&gt;Bon courage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2016 13:40:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2656463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2656463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2656463</guid>
  <fb20:id>2656463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre centrale ne se met plus à jour depuis le 02/06/2016, elle ne s&#39;est même pas reconnectée brièvement avec la ré-initialisation IP, ce qui signifie que la procédure appliquée n&#39;est pas correcte, que la centrale ne communique pas avec le serveur (problème internet: câble ou port éthernet) ou encore que le module IP est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous réaliser une nouvelle &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;remise à zéro IP&lt;/a&gt; en changeant au préalable de port et de câble éthernet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, il faudra que nous fassions un retour SAV de la centrale, pour cela, je vous contacte en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2016 13:07:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2656419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2656419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2656419</guid>
  <fb20:id>2656419</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a bien du courant dans la prise IP.&lt;br /&gt;La carte IP s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;entendez vous par comment êtes vous connectés?&lt;br /&gt;Concernant la réinitialisation de la carte IP il y a semble t&amp;#39;il plusieurs méthodes avec retrait ou non de pile... et aussi en fonction du modèle de centrale...&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerai savoir exactement quelle méthode je dois appliquer pour une centrale Protexiom 5000?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2016 18:43:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2655580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2655580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2655580</guid>
  <fb20:id>2655580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors c&amp;#39;est que la réinitialisation que vous faîtes ne fonctionne pas !&lt;br /&gt;Il faut bien suivre à la lettre la procédure fournie dans ce post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier qu&amp;#39;il y a bien du courant dans la prise&lt;br /&gt;La carte IP s&amp;#39;allume t&amp;#39;-elle ?&lt;br /&gt;Le réseau n&amp;#39;est-il pas défectueux entre alarme et box (comment êtes-vous connecté?)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2016 18:35:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2655573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2655573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2655573</guid>
  <fb20:id>2655573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait ce que vous demandez et sur le clavier j&amp;#39;ai toujours 192.168.0.3&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2016 18:28:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2655563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2655563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2655563</guid>
  <fb20:id>2655563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour être certain que votre carte IP se réinitialise, pouvez-vous vous connecter sur votre box ADSL et passer la plage DHCP avec un début à 192.168.0.10.&lt;br /&gt;Réinitialisez la carte IP et regardez sur la clavier la nouvelle adresse .&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2016 18:16:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2655549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2655549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2655549</guid>
  <fb20:id>2655549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé à plusieurs reprises la carte IP en consultant la notice, en regardant des tuto et sur le clavier rubrique 780 j&amp;#39;obtiens à chaque fois 192.168.0.3 . Aucune nouvelle adresse IP ne semble se générer.&lt;br /&gt;Encore une fois je n&amp;#39;ai rien changé et cela fonctionnait très bien jusqu&amp;#39;à il y a peu de temps.&lt;br /&gt;Je ne sais vraiment plus quoi faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2016 15:18:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2655375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2655375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2655375</guid>
  <fb20:id>2655375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien réinitialisé la carte IP ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Sep 2016 16:28:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653655</guid>
  <fb20:id>2653655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alarme est bien branchée sur le 220 V.&lt;br /&gt;Le cable réseau est branché des 2 côtés comme avant que çà ne marche plus.&lt;br /&gt;Comment dois je faire pour vérifier si je vois l&amp;#39;alarme sur la box?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Sep 2016 15:47:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653619</guid>
  <fb20:id>2653619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On dirait que votre module IP ne fonctionne pas !&lt;br /&gt;Votre alarme est-elle bien branchée au secteur 220 volt ?&lt;br /&gt;Le câble réseau est-il bien branché des 2 cotés, au besoin, changez le ! &lt;br /&gt;Pouvez-vous regarder si vous voyez l&amp;#39;alarme sur votre box ADSL ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Sep 2016 15:42:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653616</guid>
  <fb20:id>2653616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand je clique sur le lien j&amp;#39;obtiens &amp;quot;adresse introuvable&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Sep 2016 15:37:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653612</guid>
  <fb20:id>2653612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors essayez en tapant:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://alarmesomfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://alarmesomfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Sep 2016 15:16:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653586</guid>
  <fb20:id>2653586</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est ce que j&amp;#39;avais déjà fait mais j&amp;#39;ai ré-essayé et j&amp;#39;obtiens juste le message &amp;quot;le délai d&amp;#39;attente est dépassé&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Sep 2016 14:56:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653559</guid>
  <fb20:id>2653559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en tapant sur votre navigateur internet:&lt;br /&gt;HTTP://192.168.0.3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;entrez le code installateur (2222 par défaut) puis le code d&amp;#39;authentification demandé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Sep 2016 14:52:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653552</guid>
  <fb20:id>2653552</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne vous cache pas que je suis un peu perdu. Comment est ce que je me connecte sur l&amp;#39;alarme?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Sep 2016 14:42:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653537</guid>
  <fb20:id>2653537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;connectez-vous sur votre alarme &lt;br /&gt;cochez la case accès à distance si elle l&amp;#39;est pas&lt;br /&gt;Passez l&amp;#39;adresse de votre alarme en 192.168.0.200&lt;br /&gt;Décocher la case DHCP&lt;br /&gt;Vérifiez bien que les ports 80 et 443 soient ouverts sur votre box&lt;br /&gt;Dites moi ce que ça donne !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Sep 2016 14:32:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653524</guid>
  <fb20:id>2653524</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi le mode opératoire à une exception près, celle ci : &amp;quot;en ayant préalablement supprimé toutes les ouvertures de ports et les adresses IP statiques que vous avez alloué au système d&amp;#39;alarme dans votre box modem ADSL&amp;quot;, je ne sais pas ce que cela signifie et ce qu&amp;#39;il faut faire pour y parvenir.&lt;br /&gt;Pour autant j&amp;#39;ai suivi le reste de la procédure et l&amp;#39;adresse IP que j&amp;#39;obtiens dans le menu 780 du clavier est :192.168.0.3&lt;br /&gt;Que dois je faire maintenant?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Sep 2016 14:05:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2653485</guid>
  <fb20:id>2653485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;même si vous n&amp;#39;avez pas changé de box, commencez par réinitialiser le module IP !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 08:09:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2651838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2651838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2651838</guid>
  <fb20:id>2651838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a eu absolument aucun changement dans mon installation.&lt;br /&gt;Il y a quelques semaines Orange a installé un NRA dans mon village.  Esr ce que çà pourrait avoir un impact avec mes problèmes?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2016 19:10:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2651584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2651584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2651584</guid>
  <fb20:id>2651584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement c&amp;#39;est un peu plus clair !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous changé de box ADSL récemment ?&lt;br /&gt;Si oui, avez-vous réinitialisé le module IP de votre alarme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2016 19:04:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2651580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2651580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2651580</guid>
  <fb20:id>2651580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean Luc,&lt;br /&gt;Je le suis mal exprimé probablement. &lt;br /&gt;Pas de problème avec le fonctionnement local.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;accès à distance qui ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2016 18:42:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2651566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2651566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2651566</guid>
  <fb20:id>2651566</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous dîtes :&amp;quot;plus rien ne marche&amp;quot; , c&amp;#39;est à dire ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous tout de même vous connecter en local à votre alarme ? ou pas du tout ...!?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2016 18:36:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2651556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2651556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180674-acces-distance-fonctionne/answers/2651556</guid>
  <fb20:id>2651556</fb20:id>
