    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: DME sur alarme ET Tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1180877" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: DME sur alarme ET Tahoma?</description>
    <pubDate>Tue, 13 Sep 2016 09:41:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2016 09:41:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick S.</title>
  <dc:creator>Patrick S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas et merci,&lt;br /&gt;Les caméras associées à l&amp;#39;alarme sont effectivement reconnues par TAHOMA, mais ne peuvent plus être associées car déjà utilisées.&lt;br /&gt;Dommage que SOMFY ne propose plus de caméra extérieure ou intérieure associable à PROTEXIOM.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2656030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2656030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2656030</guid>
  <fb20:id>2656030</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7313093</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1180877</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Peut t&amp;#39;on associer un DME à une alarme protexiom ET Tahoma équipé du module USB?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, les Caméras AXIS Somfy sont compatibles Alarme ou TaHoma, vous pourrez soit les associer sur la TaHoma soit sur l&amp;#39;alarme mais pas sur les deux en même temps. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2016 07:54:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2655891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2655891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2655891</guid>
  <fb20:id>2655891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 09:22:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2653959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2653959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2653959</guid>
  <fb20:id>2653959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;associer les caméras, Tahoma les reconnaît bien mais indique qu&amp;#39;ils sont associé à l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Pour les détecteurs pas de problèmes ça marche.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 06:09:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2653867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2653867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2653867</guid>
  <fb20:id>2653867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non...pas les caméras.&lt;br /&gt;Les éléments alarme s&amp;#39;enregistrent dans la Tahoma sous &amp;quot;autres Somfy&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 11:10:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2652158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2652158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2652158</guid>
  <fb20:id>2652158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel,&lt;br /&gt;Je vais donc associer mes DME et DMEF, actuellement sous contrôle de l&amp;#39;larme, simultanément à TAHOMA.&lt;br /&gt;En est t&amp;#39;il de même avec les anciennes caméra AXIS?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 09:53:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2652019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2652019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2652019</guid>
  <fb20:id>2652019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai bien compris et j&amp;#39;ai bien répondu à votre question, selon la compréhension de sa rédaction...!!!&lt;br /&gt;Je vais essayez d&amp;#39;être clair:&lt;br /&gt;Tous les éléments cités de l&amp;#39;alarme gèrent la protection via la Protexiom et gèrent simultanément l&amp;#39;état via la Tahoma.&lt;br /&gt;Les éléments cités ingérables dans le module USB permettent de fabriquer autant de scénario Smart que votre imagination le permet.&lt;br /&gt;Par ex: Vous êtes chez un ami, votre Iphone vous alerte d&amp;#39;une intrusion, d&amp;#39;un coup d’œil vous savez quel élément a causé l&amp;#39;alerte.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est un D.M.E, pas de danger...Si c&amp;#39;est un D.O, danger, si c&amp;#39;est un D.M rentrez en vitesse.&lt;br /&gt;Je précise que le gros intérêt de ce module USB est de doubler l&amp;#39;utilité et l&amp;#39;usage des éléments composant une alarme.&lt;br /&gt;1) associés à la Protexiom, ils protègent.&lt;br /&gt;2) associés à la Tahoma, ils donnent l&amp;#39;état et crée l&amp;#39;alerte par Smart.&lt;br /&gt;3) les deux associations créent, 1 + 2.&lt;br /&gt;Ai-je bien répondu?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 09:39:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2651993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2651993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2651993</guid>
  <fb20:id>2651993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel et merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Mais la question portait sur l&amp;#39;association simultanée d&amp;#39;un DME sur mon alarme ET Tahoma, le même DME sur les deux en même temps quoi, et non pas individuellement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 09:11:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2651944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2651944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2651944</guid>
  <fb20:id>2651944</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bien entendu que vous pouvez.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une Tahoma V 2.0 avec le module USB. Ce dernier accepte tous les D.O, D.M, D.M.E, D.M.E.F, D.A.A.F, et tout dernièrement grâce à la dernière mise à jour, le détecteur de présence d&amp;#39;eau.&lt;br /&gt;le D.M.E est compatible avec Protexiom &amp;gt;2009 à partir version 4.2.0;&lt;br /&gt;Voyez en fichier les états des D.O, D.M, D.M.E, D.M.E.F, D.A.A.F, D.F.E.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 07:36:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2651801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2651801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1180877-dme-alarme-tahoma/answers/2651801</guid>
  <enclosure length="61097" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/470f83dcde3ea6ad/capture.5_jpg_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="37517" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f81d160aaebd0ec9/capture.7_jpg_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="33956" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a87b23cd6c7f9d31/capture.8_jpg_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="59463" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f5b7bad81190d04e/capture.jpg1_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="16251" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/695d0821679e7033/capture.jpg2_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="13593" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ad465300f97476f4/capture.jpg3_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="14189" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a573687c534f01dd/capture.jpg4_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="16307" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ae0772aeef340fe1/capture.jpg5_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="60257" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/df4fa42dfc644889/capture.jpg6_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="59397" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/944454067c04300c/capture6_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2651801</fb20:id>
