    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle procédure suivre pour un retour sous garantie d&#39;un détecteur de mouvement?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1181136" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle procédure suivre pour un retour sous garantie d&#39;un détecteur de mouvement?</description>
    <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 13:18:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2016 13:18:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nathanaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait essayer en plaçant le cavalier 2 (PULSE COUNT) sur 1 seul picot de manière à le mettre en détection sur 4 impulsions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est-il identique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2688984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2688984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2688984</guid>
  <fb20:id>2688984</fb20:id>
  <fb20:question-id>1181136</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai échangé 2 détecteurs. Le modèle incriminé est bien défectueux. Lors du test sans mise sous alarme, le voyant ne s&amp;#39;allume pas lors du passage de ma main.&lt;br /&gt;Lors de la mise sous ON, l&amp;#39;alarme se déclenche aléatoirement sur ce détecteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui un chat peux faire se déclencher l&amp;#39;alarme s&amp;#39;il est &amp;quot;repéré&amp;quot; par un DM.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 10:18:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2688426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2688426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2688426</guid>
  <fb20:id>2688426</fb20:id>
  <title>Réponse de Nathanael B.</title>
  <dc:creator>Nathanael B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;J ai echangé les detecteurs , éfectivement le probleme ne vien pas de ce detecteur ,car l autre se declanche aussi !&lt;br /&gt;Je pence tout simplement que c est mon chat qui es assez gros , qui déclanche l alarme ? Ce la es il possible? Surtout quand il monte quelque par et ce grandi de ce fai a plus de 40cm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Oct 2016 18:13:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2687745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2687745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2687745</guid>
  <fb20:id>2687745</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8826247</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nathanel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si vous possédez plusieurs détecteurs du même type ? Si oui, pourriez-vous inverser celui qui déclenche sans raison avec un autre et voir si le problème reste sur le même détecteur ou au même endroit ? De la même manière, profitez de l&amp;#39;inversion pour controler comment sont placés les cavaliers au dos du détecteurs et me l&amp;#39;indiquer ici ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Oct 2016 15:14:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2685557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2685557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2685557</guid>
  <fb20:id>2685557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un de mes détecteurs animaul ne fait que que de se declancher sans raison .&lt;br /&gt;Pourriez vous m indiqué la demarche pour pouvoir le remplacer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Oct 2016 06:56:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2680482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2680482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2680482</guid>
  <fb20:id>2680482</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après les tests effectués et les résultats obtenus, il semblerait que votre détecteur soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles. C&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2016 07:10:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2655838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2655838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2655838</guid>
  <fb20:id>2655838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendez ici la réponse d&amp;#39;un Yellow !&lt;br /&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 13:16:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2652406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2652406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2652406</guid>
  <fb20:id>2652406</fb20:id>
  <title>Réponse de Thierry L.</title>
  <dc:creator>Thierry L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc B.&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai suivit la même procédure que pour les autres.&lt;br /&gt;Le détecteur a marché pendant toutes les vacances et d&amp;#39;un coup HS.&lt;br /&gt;Comment le renvoyer sous garantie?&lt;br /&gt;Dois je le retourner dans le magasin ou je l&amp;#39;ai acheté?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 12:22:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2652305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2652305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2652305</guid>
  <fb20:id>2652305</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8857630</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour voir le voyant rouge s&amp;#39;allumer, il faut appuyer sur le bouton à l&amp;#39;avant du détecteur. Le voyant s&amp;#39;allume à chaque détection pendant 2 minutes. Est-ce que la petite languette anti-ouverture à l&amp;#39;intérieur fait bien contact ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 11:55:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2652253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2652253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181136-procedure-suivre-retour-garantie-detecteur-mouvement/answers/2652253</guid>
  <fb20:id>2652253</fb20:id>
