    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement piles clavier</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1181150" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement piles clavier</description>
    <pubDate>Sat, 10 Sep 2016 11:04:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2016 11:04:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain M.</title>
  <dc:creator>Alain M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, effectivement après consultation du menu il s&amp;#39;agit du capteur porte d&amp;#39;entrée. C&amp;#39;est pas de pot. Merci pour ce conseil qui m&amp;#39;a donné un peu de recul.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181150-changement-piles-clavier/answers/2653248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181150-changement-piles-clavier/answers/2653248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181150-changement-piles-clavier/answers/2653248</guid>
  <fb20:id>2653248</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5382628</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1181150</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les piles de mon clavier suite à une indication (voyant orange) et j&amp;#39;ai réinitialisé les alertes piles et liaisons. Le défaut est revenu rapidement et j&amp;#39;ai dans le doute racheté des piles pour faire un nouveau changement ... toujours le même problème + affichage défaut liaison également sur le clavier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis-je faire ? Y-a-t &amp;#39;il déjà eu ce genre de Pb, je n&amp;#39;ai pas trouvé dans le forum .?&lt;br /&gt;Merci par avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant orange clignotant indique qu&amp;#39;il y a un souci, il ne précise pas, si c&amp;#39;est un problème ou autre et n&amp;#39;indique pas non plus que le problème se situe au niveau du clavier.&lt;br /&gt;Faites donc une recherche dans le menu 5 du clavier afin de savoir exactement quel élément est en défaut et quel est ce défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 15:00:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181150-changement-piles-clavier/answers/2652626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181150-changement-piles-clavier/answers/2652626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181150-changement-piles-clavier/answers/2652626</guid>
  <fb20:id>2652626</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur quelle référence d&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 12:17:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181150-changement-piles-clavier/answers/2652295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181150-changement-piles-clavier/answers/2652295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181150-changement-piles-clavier/answers/2652295</guid>
  <fb20:id>2652295</fb20:id>
