    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment ne pas faire fonctionner la sirène intérieure ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1181310" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment ne pas faire fonctionner la sirène intérieure ?</description>
    <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 17:05:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2016 17:05:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le meilleur moyen serait de supprimer momentanément votre sirène du système;&lt;br /&gt;Les D.M classiques ne conviennent pour aucun animal.&lt;br /&gt;Si votre compagnon mesure moins de 40cm il vous faudra le D.M spéciale petits animaux, si votre compagnon mesure plus de 40cm, il vous faudra le D.M pour habitat avec chien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181310-faire-fonctionner-sirene-interieure/answers/2652772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181310-faire-fonctionner-sirene-interieure/answers/2652772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181310-faire-fonctionner-sirene-interieure/answers/2652772</guid>
  <fb20:id>2652772</fb20:id>
  <fb20:question-id>1181310</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je souhaiterai savoir si je peux mettre en pause pendant plusieurs jours ma sirène intérieure et n&amp;#39;utiliser que l&amp;#39;alerte téléphonique en cas d&amp;#39;intrusion.&lt;br /&gt;Je souhaite savoir comment mes capteurs fonctionne avec notre compagnon qui vient d&amp;#39;arriver à la maison et donc savoir si je dois les changer.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis la sirène en pause sur mon Home Motion sur le net, mais elle sonne toujours.&lt;br /&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un à une solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
