    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Remise à zero + Programmation Télécommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1181420" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Remise à zero + Programmation Télécommande</description>
    <pubDate>Fri, 09 Sep 2016 19:47:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2016 19:47:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous devez, à minima, identifier la technologie de vos moteurs : RTS ou io.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est comme le port Salut, c&amp;#39;est marqué dessus et une référence doit également être indiquée sur votre devis ou facture, si vous en avez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181420-probleme-remise-zero-programmation-telecommande/answers/2652860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181420-probleme-remise-zero-programmation-telecommande/answers/2652860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181420-probleme-remise-zero-programmation-telecommande/answers/2652860</guid>
  <fb20:id>2652860</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1181420</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait appel un constructeur pour faire construire ma maison. Le constructeur a été placé en liquidation. Les fenêtres et volets ont été installés mais je ne dispose pas des télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc cherché sur Internet la procédure à suivre pour passer le volet en mode programmation.&lt;br /&gt;Ne sachant pas quel type de volet roulant je dispose, j’ai testé la procédure de somfy et celle-ci fonctionne pour les étapes suivantes :&lt;br /&gt;Alimentation du volet, arrêt 2s, marche 8s, arrêt 2s, puis marche. Le volet bouge pendant 5 secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je passe donc à l’étape programmation de la télécommande (Telis 1 canal) en appuyant 7 secondes sur le bouton prog mais rien ne se passe, le volet ne monte pas ni descend.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est la suivante, si l&amp;#39;étape mise à zéro fonctionne, puis-je déterminer alors que les volets roulants sont des somfy RTS ?&lt;br /&gt;SI oui, pourquoi je ne parviens pas à associer la télécommande ?&lt;br /&gt;Merci par avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
