    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande Kux 110 et volet somfy io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1181705" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande Kux 110 et volet somfy io</description>
    <pubDate>Thu, 13 Jul 2017 13:30:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Jul 2017 13:30:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Côté Somfy ça sera la seule procédure que nous utilisons entre 2 télécommandes Somfy par exemple, il faudrait donc voir avec Velux si ça ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Sinon il faudra faire une remise à zéro de chaque volet que vous souhaitez supprimer de la KUX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181705-telecommande-kux-110-volet-somfy-io/answers/3151685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181705-telecommande-kux-110-volet-somfy-io/answers/3151685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181705-telecommande-kux-110-volet-somfy-io/answers/3151685</guid>
  <fb20:id>3151685</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1181705</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai associé avec succès  2 volets roulants somfy io avec ma télécommande kux110  qui commande mon velux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande kux110 commande donc mon velux et 2 volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais maintenant faire la manœuvre inverse : supprimer les 2 volets roulants somfy de la télécommande kux 110 pour revenir dans la situation initiale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé sans succès la manoeuvre suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;bouton prog pendant 2s de la télécommande smoov  origin  io  commandant 1 des volets somfy à supprimer&lt;/li&gt;&lt;li&gt;bouton reset de la télécommande kux110.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cordialement, &lt;br /&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thomas</title>
  <dc:creator>Thomas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien la manipulation que je mentionne dans mon tout premier post, mais qui ne fonctionne pas comme attendu. J&amp;#39;observe pourtant exactement ce que vous décrivez va-et-vient y compris, seulement cela ne supprime pas l&amp;#39;association et la télécommande kux 110 continue d&amp;#39;actionner ce volet roulant. &lt;br /&gt;Auriez vous la possibilité d&amp;#39;approfondir ce problème ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci. &lt;br /&gt;Cordialement, &lt;br /&gt;Thomas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2017 18:58:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181705-telecommande-kux-110-volet-somfy-io/answers/3143931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181705-telecommande-kux-110-volet-somfy-io/answers/3143931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181705-telecommande-kux-110-volet-somfy-io/answers/3143931</guid>
  <fb20:id>3143931</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8860191</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de suppression est strictement la même que l&#39;ajout à savoir:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;appuyer sur PROG de la Smoove à supprimer jusqu&#39;au va et vient du volet (environ 3s).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;appuyer brièvement sur la touche PROG de la KUX 110, va et vient du volet qui vous confirme la suppression.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 09:03:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181705-telecommande-kux-110-volet-somfy-io/answers/3139466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181705-telecommande-kux-110-volet-somfy-io/answers/3139466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181705-telecommande-kux-110-volet-somfy-io/answers/3139466</guid>
  <fb20:id>3139466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens sur ce sujet, car je n&amp;#39;arrive toujours pas à faire ce que j&amp;#39;aimerai. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De ce que je comprends dans le système io homecontrol c&amp;#39;est le récepteur qui enregistre un ou plusieurs émetteur (=telecommande). &lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais supprimer l&amp;#39;association entre la télécommande kux 110 et plusieurs de mes volets somfy. La manipulation qui consiste à ajouter/supprimer un smoove origin a fonctionné pour ajouter la kux 110 mais pas pour la supprimer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une idée de ce qu&amp;#39;il faut faire ? Si possible j&amp;#39;aimerais éviter de faire un reset du volet somfy via la manipulation coupure de courant... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance. &lt;br /&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jul 2017 07:29:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181705-telecommande-kux-110-volet-somfy-io/answers/3134390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181705-telecommande-kux-110-volet-somfy-io/answers/3134390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181705-telecommande-kux-110-volet-somfy-io/answers/3134390</guid>
  <fb20:id>3134390</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je me suis penché sur votre problème et la seule chose que je vois, c&amp;#39;est de réinitialiser la KUX (10 secondes sur le bouton reset) et de la ré appairer au velux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2016 18:30:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181705-telecommande-kux-110-volet-somfy-io/answers/2655564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181705-telecommande-kux-110-volet-somfy-io/answers/2655564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181705-telecommande-kux-110-volet-somfy-io/answers/2655564</guid>
  <fb20:id>2655564</fb20:id>
