    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Control box 3S rts avec ixengo L - code erreur E11 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1181941" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Control box 3S rts avec ixengo L - code erreur E11 ?</description>
    <pubDate>Mon, 12 Sep 2016 06:13:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2016 06:13:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci du retour.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2654467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2654467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2654467</guid>
  <fb20:id>2654467</fb20:id>
  <fb20:question-id>1181941</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous les somfyeur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai encore besoin de vous... Code erreur E11 sur une control box 3S rts. Le manuel ne dit rien et je cherche de partout... Please help me...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je galère vraiment avec ce moteur de portail... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai mis en pièce jointe la photo de la box &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Amicalement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ps : J&amp;#39;ai cherché en ligne mais je n&amp;#39;ai rien trouvé alors je suis preneur de toute solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lionel G.</title>
  <dc:creator>Lionel G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le pontage des cellules avec un diamètre de fil trop faible. J&amp;#39;ai changé et mis un 2.5 mm2. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis content d&amp;#39;avoir trouvé... Je devenais dingue avec ce code erreur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 20:16:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2654392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2654392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2654392</guid>
  <fb20:id>2654392</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8840061</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il serait bien de savoir quel était le problème du Code erreur &amp;quot;E11&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 19:27:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2654364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2654364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2654364</guid>
  <fb20:id>2654364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bon j&amp;#39;ai trouvé. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 19:20:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2654358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2654358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2654358</guid>
  <fb20:id>2654358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Dans ce cas, il faudra patienter pour une réponse du SAV sur ce post.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 16:58:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2654258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2654258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2654258</guid>
  <fb20:id>2654258</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non rien ne change. Toujours l&amp;#39;erreur E11...&lt;br /&gt;D&amp;#39;autres idées?  Je suis comme un dingue... Je pensais que c&amp;#39;était sérieux somfy mince... Des codes erreurs inexistant sur le manuel d&amp;#39;installation...  Quand même ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 16:23:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2654231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2654231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2654231</guid>
  <fb20:id>2654231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Restons à votre écoute,&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Sep 2016 20:10:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2653808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2653808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2653808</guid>
  <fb20:id>2653808</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer de faire la manipulation demain matin. Je ne sais pas si je vais pouvoir mais je vais essayé afin de trouver une solution au plus vite. &lt;br /&gt;Merci pour cette solution. Je vous donne des nouvelles assez vite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Sep 2016 20:08:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2653807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2653807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2653807</guid>
  <fb20:id>2653807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous fait l&amp;#39;essai d&amp;#39;une RAZ&lt;br /&gt; &amp;quot;EFFACEMENT DES TÉLÉCOMMANDES ET DE TOUS LES RÉGLAGES&amp;quot; page 18 de la notice ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Sep 2016 20:01:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2653800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2653800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2653800</guid>
  <fb20:id>2653800</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucune activité. Cela l&amp;#39;empêche de démarrer. Je peux le paramétrer mais aucunement le faire fonctionner. &lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que quelqu&amp;#39;un aura une solution...&lt;br /&gt;Bonne soiree&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Sep 2016 19:50:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2653794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2653794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2653794</guid>
  <fb20:id>2653794</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Effectivement pas très bavarde la notice sur Code erreur E11.&lt;br /&gt;Quel défaut de fonctionnement entraine cette erreur sur votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Sep 2016 19:48:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2653790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2653790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1181941-control-box-3s-rts-ixengo-code-erreur-e11/answers/2653790</guid>
  <fb20:id>2653790</fb20:id>
