    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme connexion depuis mon PC?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1182289" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme connexion depuis mon PC?</description>
    <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 08:15:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Aug 2017 08:15:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Virginie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionnement pas, c&#39;est que vous avez désactivé la fonction dans les réglages avancées de l&#39;interface PC en compte installateur. Vous avez toujours la possibilité de le faire via le menu 753 de votre Clavier LCD qui votre la mémoire de votre système d&#39;alarme et donc neutralise les autos-protections pendant 2 minutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que Somfy est un groupe industriel et ne dispose pas de technicien intervenant sur site, mais vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec un dépanneur partenaire de la société Somfy au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://goo.gl/t8zRCO&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Prendre rendez-vous pour une intervention à mon domicile&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/3180598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/3180598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/3180598</guid>
  <fb20:id>3180598</fb20:id>
  <fb20:question-id>1182289</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Plusieurs événements &lt;br /&gt;1. changement de BOX en Juillet suite a l orage&lt;br /&gt;2. apparition d un problème de connexion a distance depuis smart phone&lt;br /&gt;Je viens de constater  qu’il faut faire une remise a zéro de la carte IP donc. je vais tenter cette action ( Info somfy &amp;gt; Après le changement de votre box, vous devez faire une remise à zéro de la carte IP du transmetteur en suivant la procédure ci-dessous, en ayant préalablement supprimé toutes les ouvertures de ports et les adresses IP statiques que vous avez alloué au système d&amp;#39;alarme dans votre box modem ADSL)&lt;br /&gt;3. Avant de lire cette info, j ai tenté; de modifier des paramètres dans la zone REGLAGE DU RESEAU de l’interface, donc de faire un peu n importe quoi …&lt;br /&gt;De ce fait, j ai modifié sans trop savoir les Adresse IP et DNS et maintenant je en peux plus me connecter a l interface via le PC&lt;br /&gt;J ai besoin de me connecter avant de lancer la mise a zéro de la carte IP via la centrale pour mettre la centrale en pause pour qu’ elle ne sonne pas lorsque je vais ouvrir le capot (en effet, les 2 minutes de pause offerte avec la télécommande n ont jamais fonctionnées.&lt;br /&gt;Faut-il d ailleurs pour que cela soit opérationnel, activer la coche dans *REGLAGES AVANCES* qui s appelle *NEUTRALISATION des autoprotections par un appui court sur la touche OFF d une télécommande* ?&lt;br /&gt;Si tel est le cas, je ne peux pour le moment rien faire  pour la mise a zero car je ne peux pas ouvrir la centrale de l alarme sans qu’elle ne se mette a sonner... Quelle galère !)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, je suis bloquée depuis plus de 1h30 ! HELP ! je  m’arrache les cheveux ... :-(  … merci l orage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Virginie J.</title>
  <dc:creator>Virginie J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;par sécurité j&amp;#39;ai essayé de nouveau la neutralisation avec la télécommande en attendant bien l&amp;#39;extinction du voyant rouge... l&amp;#39;alarme s&amp;#39;est déclenchée à l&amp;#39;ouverture du détecteur de présence/photo.&lt;br /&gt;Pourtant nous avions déjà effectué cette neutralisation par la passé sans difficulté.&lt;br /&gt;JE suis donc toujours au point de départ ...&lt;br /&gt;1. Neutralisation IMPOSSIBLE&lt;br /&gt;2. Remise à zéro de la carte IP du transmetteur non faite&lt;br /&gt;3. changement de piles du détecteur à faire en supprimant l&amp;#39;élément via le clavier central ... ca serait le comble que l&amp;#39;alarme se déclenche via se biais !!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Est-il possible d&amp;#39;avoir la visite d&amp;#39;un technicien Somfy à domicile ?  Quelle est la démarche ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au final, je vais finir par prendre une alarme avec une mensualité et auto surveillance pour ne plus être enquiquinée avec le matériel ...!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Aug 2017 15:33:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/3179831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/3179831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/3179831</guid>
  <fb20:id>3179831</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7597131</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Virginie et Robert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de neutralisation des autos-protections n&amp;#39;est pas exactement celle que vous décrivez, vous avez deux possibilités :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Via un Clavier LCD : Code utilisateur + OFF jusqu&amp;#39;à extinction du voyant rouge du Clavier (il y a un BIP! lors de l&amp;#39;appui sur OFF et un second BIP! lorsque le voyant s&amp;#39;éteint, il faut impérativement obtenir ce second BIP!)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Via une télécommande : appui sur OFF jusqu&amp;#39;à extinction du voyant rouge de la télécommande (il y a un BIP! lors de l&amp;#39;appui sur OFF et un second BIP! lorsque le voyant s&amp;#39;éteint, il faut impérativement obtenir ce second BIP!)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si vous stoppez l&amp;#39;appui au premier BIP!, les autos-protections ne sont pas neutralisé pour 2 minutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Aug 2017 08:13:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/3178670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/3178670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/3178670</guid>
  <fb20:id>3178670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après le bip vous avez 2mn pour ouvrir un élément du système.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 20:42:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/3178337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/3178337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/3178337</guid>
  <fb20:id>3178337</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Robert,&lt;br /&gt;la neutralisation via le clavier : code + OFF + Bip Rien d&amp;#39;anormal&lt;br /&gt;Neutralisation via la télécommande : OFF maintenu + BIP. Rien d&amp;#39;anormal&lt;br /&gt;Dans les deux cas, l&amp;#39;alarme se déclenche  à l&amp;#39;ouverture du boitier de la centrale/transmetteur téléphonique. Ceci m’empêche de faire la mise à jour de la carte IP pour ma nouvelle box&lt;br /&gt;Demain j&amp;#39;essai à nouveau de neutraliser l&amp;#39;alarme et d&amp;#39;ouvrir le détecteur qui a besoin du changement de pile. Je verrais si les symptômes persistes aussi (déclenchement de l&amp;#39;alarme) à l&amp;#39;ouverture du détecteur alors que l&amp;#39;alarme sera neutraliser.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;Virginie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 20:15:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/3178318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/3178318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/3178318</guid>
  <fb20:id>3178318</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Que se passe-t-il quand vous faites la procédure de neutralisation de l&amp;#39;autoprotecion ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rappel :&lt;br /&gt;Depuis le clavier : code et appui maintenu sur off : Bib&lt;br /&gt;Depuis une télécommande : appui maintenu sur off : bip&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 08:21:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/3176888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/3176888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/3176888</guid>
  <fb20:id>3176888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;br /&gt;merci pour votre retour&lt;br /&gt;Je suis tellement passionnée par cette alarme qui me semble compliquée à gérer qu&amp;#39;il me faut 11 mois pour me mettre dessus . Je prends un peu de temps sur mes congés&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé hier la neutralisation du système d&amp;#39;alarme avec la télécommande et avec le clavier.&lt;br /&gt;A chaque ouverture de la centrale/transmetteur téléphonique, l&amp;#39;alarme se déclenche. J&amp;#39;ai fait plusieurs essais hier en vain ...&lt;br /&gt;1. Je ne peux pas faire la remise à zéro à de la carte IP pour me connecter à nouveau sur le site (et je ne sais toujours pas si le modul IP a été atteint par l&amp;#39;orage en Août 2016)&lt;br /&gt;2. je dois changer les piles d&amp;#39;un détecteur et je ne peux pas NEUTRALISER l&amp;#39;alarme (je devrais toujours pouvoir supprimer l&amp;#39;élément via le clavier et changer les piles). &lt;br /&gt;GGRGRGRGRRRR&lt;br /&gt;Çà me rend dingue ....AU SECOURS ! je vais finir par appeler un technicien pour tout remettre d&amp;#39;aplomb&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 07:25:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/3176746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/3176746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/3176746</guid>
  <fb20:id>3176746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sans module ip en état vous ne pouvez pas accéder à l&amp;#39;interface Web.&lt;br /&gt;Pour neutraliser l&amp;#39;autosurveillance :&lt;br /&gt;Depuis le clavier : code et appui maintenu sur off : Bib&lt;br /&gt;Depuis une télécommande : appui maintenu sur off : bip&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 15:12:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/2654175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/2654175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/2654175</guid>
  <fb20:id>2654175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel genre de test me conseillez vous ?&lt;br /&gt;dans un premier temps j aimerais pouvoir accéder a l interface pour désactiver la centrale (pour qu elle ne sonne pas a l ouverture) et faire la remise a zéro avec la nouvelle box.&lt;br /&gt;Je garde en tête la possibilité que le module IP peut être abime si le problème de connexion a distance persiste&lt;br /&gt;A cet instant, mon premier problème  a résoudre est de pouvoir de nouveau atteindre l interface internet personnel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 15:03:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/2654170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/2654170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/2654170</guid>
  <fb20:id>2654170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les orages peuvent provoquer de gros dégâts dans une installation électrique.&lt;br /&gt;Le module IP de votre centrale d&amp;#39;alarme est un module qui gère la connexion internet de votre alarme, il peut être remplacé en SAV.&lt;br /&gt;Il faudrait tester l&amp;#39;ensemble de votre alarme pour vérifier le bon fonctionnement des différentes fonctions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 14:55:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/2654161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/2654161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/2654161</guid>
  <fb20:id>2654161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert, &lt;br /&gt;gloups ...&lt;br /&gt;qu est ce que le module IP. Une partie intérieure de la centrale de l alarme ?&lt;br /&gt;Lors de l orage, plusieurs appareils étaient branches sur la mémé multi prise et ils n ont pas tous grilles ... uniquement la BOX et mon téléphone et le lecteur DVD ! RAS sur la TV, home cinéma et alarme. Nous avons trouve cela étrange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si notre module IP a grille lors de l orage, est ce que l alarme peut toujours fonctionner normalement ? car c est le cas a ce jour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 14:51:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/2654155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/2654155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/2654155</guid>
  <fb20:id>2654155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si votre box ADSL a été détruite par un orage, il est probable que le module ip de votre alarme ait subit le même sort.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 14:30:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/2654131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/2654131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1182289-probleme-connexion-pc/answers/2654131</guid>
  <fb20:id>2654131</fb20:id>
