    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Easy sun io avec BSO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1182343" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Easy sun io avec BSO?</description>
    <pubDate>Thu, 15 Sep 2016 07:03:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2016 07:03:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manon,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le plus simple serait de refaire transfère de clé du TaHoma à l&#39;Easy Sun via le menu &quot;système io&quot; et avec le mot de passe instal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, faites une double coupure électrique uniquement au niveau des BSO et réalisez cette opération:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;appuyez sur MONTEE et DESCENTE en même temps et brièvement. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;l&#39;Easy Sun va chercher tout vos volets, quand le &quot;carré&quot; aura arrêter de clignoter, appuyez sur MY jusqu&#39;à ce que la LED devienne verte fixe (environ 3s pas plus) puis relâchez.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;donnez un appui bref sur PROG au dos de l&#39;Easy Sun.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez désormais configurer les différents canaux de votre Easy Sun.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, &quot;configuration io&quot;, lorsque l&#39;on vous demande de choisir une télécommande cliquez sur &quot;ignorer&quot;, TaHoma va retrouver tout les volets possédant sa clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2658387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2658387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2658387</guid>
  <fb20:id>2658387</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1182343</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, voici mon problème : J&amp;#39;ai installé hier 4 BSO, ils n&amp;#39;ont donc jamais été appairés avec une telecommande. A la fin de la programmation de la télécommande easy sun io, lorsqu&amp;#39;il faut appuyer brièvement sur le bouton prog, un point d&amp;#39;exclamation apparaît et aucune validation n&amp;#39;est possible. L&amp;#39;appareil n&amp;#39;est donc pas appairé, que dois je faire svp?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Manon B.</title>
  <dc:creator>Manon B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les récepteurs sont des EVB Slim Receiver for Variation io plug. J&amp;#39;ai évoyé là clefs de la telecommande à la Tahoma, mais ensuite, elle ne détecte pas d&amp;#39;équipement. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 17:21:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2654287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2654287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2654287</guid>
  <fb20:id>2654287</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8863046</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quels sont les récepteurs io de vos BSO ?&lt;br /&gt;Voyez dans la notice de l&amp;#39;Easy Sun comment envoyer une clé io.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 17:19:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2654283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2654283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2654283</guid>
  <fb20:id>2654283</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réponse du programme : &amp;quot;l&amp;#39;identification des équipements a échoué&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 17:15:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2654280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2654280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2654280</guid>
  <fb20:id>2654280</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans la procédure, choisissez une télécommande 1W &amp;quot;générique&amp;quot; (icône bleue à la fin de la liste)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 17:11:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2654276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2654276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2654276</guid>
  <fb20:id>2654276</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mais sans succès, la Tahoma ne détecte aucun équipement..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 17:08:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2654271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2654271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2654271</guid>
  <fb20:id>2654271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous essayé d&amp;#39;associer ces BSO à Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 17:04:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2654265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2654265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2654265</guid>
  <fb20:id>2654265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Robert, merci pour votre réactivité. Nous avons acheté une box Tahoma premium, mais impossible de détecter un équipement! Nous nous concentrons donc sur la telecommande...&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 16:51:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2654249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2654249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2654249</guid>
  <fb20:id>2654249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous d&amp;#39;autres télécommandes ou équipements io dans votre installation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 16:44:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2654240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2654240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1182343-programmation-easy-sun-io-bso/answers/2654240</guid>
  <fb20:id>2654240</fb20:id>
