    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de Garage freeroll RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1183366" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de Garage freeroll RTS ?</description>
    <pubDate>Wed, 21 Sep 2016 15:14:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2016 15:14:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du retour.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2666660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2666660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2666660</guid>
  <fb20:id>2666660</fb20:id>
  <fb20:question-id>1183366</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La porte s&amp;#39;arrête en montée à 20 cm du sol et redescend. Quelques tours de manivelle et je ré-appuis sur monté, la porte s&amp;#39;ouvre ! &lt;br /&gt;Du coup, je me suis aperçu que la barre palpeuse ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installeur n&amp;#39;a su la réparer !&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;br /&gt;Très bien si vous avez résolu le problème.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Sep 2016 15:10:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2666653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2666653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2666653</guid>
  <fb20:id>2666653</fb20:id>
  <title>Réponse de bernard P.</title>
  <dc:creator>bernard P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai retiré le fonction ant-lift (Switch 1 sur DIP2 du freeroll rts). La porte refonctionne normalement. &lt;br /&gt;La barre palpeuse est HS. &lt;br /&gt;Je peut laisser dans cet état ?&lt;br /&gt;Tout en étant vigilant à la fermeture de la porte !&lt;br /&gt;Merci pour vos aides&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Sep 2016 11:52:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2666230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2666230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2666230</guid>
  <fb20:id>2666230</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8867479</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos infos mais trop compliqué pour moi. Ce que je peux vous dire c&amp;#39;est que ce dysfonctionnement est par intermittence. Par moment  elle s&amp;#39;ouvre normalement mais le plus souvent je dois donner des tours de manivelle seulement sur 30 à 40 cm jusqu&amp;#39;au moment ou le voyant de l&amp;#39;émetteur barre palpeuse s&amp;#39;allume ! Compliqué elle est devenu lunatique !&lt;br /&gt;Merci pour vos réponse&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Sep 2016 16:59:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2660670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2660670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2660670</guid>
  <fb20:id>2660670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En ayant préalablement coupé l&amp;#39;électricité, debrnchez le moteur et essayez le directement au secteur avec un inverseur. Si vous n&amp;#39;êtes pas à l&amp;#39;aise avec l&amp;#39;électricité et ne savez pas comment travailler en sécurité, je ne peux que vous inviter a contacter un professionnel car cette manipulation peut présenter des risques d&amp;#39;électrisation ou pire d&amp;#39;électrocution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Sep 2016 16:11:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2660604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2660604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2660604</guid>
  <fb20:id>2660604</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comment tester le moteur en direct afin de déterminer si le pb vient du moteur ou du boitier.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Sep 2016 11:15:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2660045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2660045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2660045</guid>
  <fb20:id>2660045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La manivelle ne doit être manipulée QUE en l&amp;#39;absence de courant, c&amp;#39;est une commande de secours et non une manœuvre secondaire.&lt;br /&gt;Testez le moteur en direct afin de determiner si le pb vient du moteur ou du boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Sep 2016 05:51:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2659657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2659657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2659657</guid>
  <fb20:id>2659657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Porte installée en 2010.&lt;br /&gt;Je pense que les dysfonctionnements (arrêt lors de la montée, rôle de la barre palpeuse hors service et l&amp;#39;impossibilité d&amp;#39;accéder au réglage de cette barre palpeuse vu que le voyant orange ne clignote pas) doivent être liés ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2016 11:58:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2656293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2656293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2656293</guid>
  <fb20:id>2656293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de cette barre palpeuse ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système peut-il fonctionner sans cette barre ?&lt;br /&gt;Avez-vous essayé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2016 11:26:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2656239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2656239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2656239</guid>
  <fb20:id>2656239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui, piles neuves&lt;br /&gt;Merci pour votre attention&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2016 10:09:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2656090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2656090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2656090</guid>
  <fb20:id>2656090</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard.&lt;br /&gt;Je suppose que vous avez remplacé les piles du système barre palpeuse ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2016 10:01:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2656069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2656069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1183366-porte-garage-freeroll-rts/answers/2656069</guid>
  <fb20:id>2656069</fb20:id>
