    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: exavia 500 nefonctionne plus sur 230v simplement au ralenti avec la batterie de secours</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1186411" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: exavia 500 nefonctionne plus sur 230v simplement au ralenti avec la batterie de secours</description>
    <pubDate>Fri, 23 Sep 2016 14:14:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2016 14:14:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque la motorisation refuse de fonctionner sur 230V pourriez-vous me donner l&amp;#39;état des voyants du boîtier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1186411-exavia-500-nefonctionne-230v-simplement-ralenti-batterie-secours/answers/2669345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1186411-exavia-500-nefonctionne-230v-simplement-ralenti-batterie-secours/answers/2669345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1186411-exavia-500-nefonctionne-230v-simplement-ralenti-batterie-secours/answers/2669345</guid>
  <fb20:id>2669345</fb20:id>
  <fb20:question-id>1186411</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;encore sous garantie comment faire marcher le sav&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Kevin,&lt;br /&gt;Avez vous vérifier la présence du 230v sur les bornes 15&amp;amp;16 du boitier électronique?&lt;br /&gt;Quelle est la date d&amp;#39;achat de votre système ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Sep 2016 18:46:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1186411-exavia-500-nefonctionne-230v-simplement-ralenti-batterie-secours/answers/2661761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1186411-exavia-500-nefonctionne-230v-simplement-ralenti-batterie-secours/answers/2661761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1186411-exavia-500-nefonctionne-230v-simplement-ralenti-batterie-secours/answers/2661761</guid>
  <fb20:id>2661761</fb20:id>
