    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Detection composio et Snoove impossible avec Tahoma v1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1186760" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Detection composio et Snoove impossible avec Tahoma v1</description>
    <pubDate>Fri, 23 Sep 2016 14:36:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2016 14:36:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demande de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez sur le Menu en haut à droite puis dans &amp;quot;Configuration&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;CLiquez sur l&amp;#39;onglet &amp;quot;Système IO&amp;quot; et entrez le mot de passe &amp;quot;instal&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez ensuite sur &amp;quot;RECEVOIR UNE CLE DE SECURITE&amp;quot; et selectionnez la télécommande Composio IO, puis continuer.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez votre télécommande Composio et appuyez 3s sur le bouton KEY à l&amp;#39;interieure, l&amp;#39;écran affiche &amp;quot;Pret pour transfer de clés&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot; sur l&amp;#39;interface TaHoma, la box domotique va recevoir la clé de sécurité de l&amp;#39;installation.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retournez ensuite sur le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;, Dans l&amp;#39;onglet &amp;quot;installation&amp;quot;, puis &amp;quot;IO&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot; et sélectionnez &amp;quot;Équipement&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lorsqu&amp;#39;il vous sera demandé de choisir une télécommande cliquez sur &amp;quot;Ignorer&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La box TaHoma devrait découvir l&amp;#39;ensemble des volets roulants pilotés par votre télécommande Composio IO, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1186760-detection-composio-snoove-impossible-tahoma-v1/answers/2669391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1186760-detection-composio-snoove-impossible-tahoma-v1/answers/2669391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1186760-detection-composio-snoove-impossible-tahoma-v1/answers/2669391</guid>
  <fb20:id>2669391</fb20:id>
  <fb20:question-id>1186760</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à une construction j&amp;#39;ai recu un boitier tahoma pour gerer une 15zaines de volets, j&amp;#39;ai configure le boitier et essayer d&amp;#39;ajouter les telecommandes snoove io mais sans succes, j&amp;#39;ai donc configurer la telecommande Composio (ok) mais l&amp;#39;association à tahoma demeure impossible, j&amp;#39;ai tenter l&amp;#39;echange de clef mais rien n&amp;#39;y fait, ce que je trouve etrange c&amp;#39;est que les procedures renvoient un message d&amp;#39;erreur presque imediatement comme si la box n&amp;#39;avait pas de capacite à detecter quoi que ce soit.&lt;br /&gt;Mon pin est le 0203-8455-0300&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Attendez la réponse d&amp;#39;un Yellow, en semaine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Sep 2016 12:36:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1186760-detection-composio-snoove-impossible-tahoma-v1/answers/2662161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1186760-detection-composio-snoove-impossible-tahoma-v1/answers/2662161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1186760-detection-composio-snoove-impossible-tahoma-v1/answers/2662161</guid>
  <fb20:id>2662161</fb20:id>
