    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage protexial et controle box 3s io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1187028" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage protexial et controle box 3s io</description>
    <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 08:54:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2016 08:54:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Baptiste,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation est la suivante, il n&amp;#39;est pas nécessaire de rapprocher la Centrale, vous pouvez la laisser à l&amp;#39;endroit où elle se trouve, attention à la portée radio :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la CBX 3S IO faire un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG jusqu&amp;#39;à ce que l&amp;#39;afficheur indique F0&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le Clavier LCD de votre protexial, entrez dans le menu installateur (code utilisateur + OFF, puis code installateur et MENU)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite 7613 et OK, l&amp;#39;afficheur de la CBX indique Add et repasse en C1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1187028-appairage-protexial-controle-box-3s-io/answers/2682943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1187028-appairage-protexial-controle-box-3s-io/answers/2682943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1187028-appairage-protexial-controle-box-3s-io/answers/2682943</guid>
  <fb20:id>2682943</fb20:id>
  <fb20:question-id>1187028</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas a commander mon portail box controle 3s en utilisant la touche F1 du clavier. J&amp;#39;effectue la procédure de la notice mais rien y fait.&lt;br /&gt;Pour ouvrir la mémoire du portail il suffit bien d&amp;#39;appuyer sur la touche prog, F0 s&amp;#39;affiche.&lt;br /&gt;Je mets la centrale juste a coté de la box 3s, je fais les codes claviers... la box reste en F0...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pourtant reussi avec la porte de garage et la touche F2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean baptiste L.</title>
  <dc:creator>jean baptiste L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ce que je pense avoir fait. Mais je ne suis pas sure de la procédure pour ouvrir la mémoire cote portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Sep 2016 09:04:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1187028-appairage-protexial-controle-box-3s-io/answers/2662854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1187028-appairage-protexial-controle-box-3s-io/answers/2662854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1187028-appairage-protexial-controle-box-3s-io/answers/2662854</guid>
  <fb20:id>2662854</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8742805</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je crois qu&amp;#39;il faut ouvrir la mémoire sur le boitier portail et placer la centrale sur la cible du boitier.&lt;br /&gt;En tout cas sur la mienne c&amp;#39;est comme çà que j&amp;#39;ai du faire, et, çà a marché.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Sep 2016 08:54:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1187028-appairage-protexial-controle-box-3s-io/answers/2662829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1187028-appairage-protexial-controle-box-3s-io/answers/2662829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1187028-appairage-protexial-controle-box-3s-io/answers/2662829</guid>
  <fb20:id>2662829</fb20:id>
