    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Domotique avec PAC Atlantic</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1187460" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Domotique avec PAC Atlantic</description>
    <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 10:47:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2017 10:47:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à vous lors de la programmation des scénarios d&amp;#39;éviter les conflits. Mais les volets roulants peuvent très bien être pilotés par plusieurs point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1187460-domotique-pac-atlantic/answers/2858057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1187460-domotique-pac-atlantic/answers/2858057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1187460-domotique-pac-atlantic/answers/2858057</guid>
  <fb20:id>2858057</fb20:id>
  <fb20:question-id>1187460</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis novice dans la domotique mais je cherche la meilleure solution pour mon habitation. Nous avons une Box Tahoma et des volets roulants IO que je pourrais connecter. Jusque là ça va mais je souhaiterais connecter ma PAC Atlantic Alféa extensa duo. Est-ce possible? Quel boitier installer? Pack PAC?Faut-il prévoir autre chose, indicateur de consommation?&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Damien</title>
  <dc:creator>Damien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les 2 appareils reliés entre-eux ne peuvent pas causer de conflits?&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;explique, je vois que les 2 appareils prennent en charge la fermeture des volets en IO, cela ne peut-il pas poser un problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que se soit la Tahoma qui gère la fermeture des volets via un scénario ou autre ou alors le pack confort Atlantic?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 09:16:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1187460-domotique-pac-atlantic/answers/2853996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1187460-domotique-pac-atlantic/answers/2853996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1187460-domotique-pac-atlantic/answers/2853996</guid>
  <fb20:id>2853996</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9170683</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a95365677ddb0cee/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce produit s&amp;#39;associe à Tahoma comme n&amp;#39;importe quel produit io.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 09:12:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1187460-domotique-pac-atlantic/answers/2853987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1187460-domotique-pac-atlantic/answers/2853987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1187460-domotique-pac-atlantic/answers/2853987</guid>
  <fb20:id>2853987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, je demanderai à mon électricien de poser ce pack confort en + au moment de la pose de la PAC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au niveau de la Tahoma es-ce difficile de les relier ensemble?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 09:03:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1187460-domotique-pac-atlantic/answers/2853974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1187460-domotique-pac-atlantic/answers/2853974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1187460-domotique-pac-atlantic/answers/2853974</guid>
  <fb20:id>2853974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce pack Atlantic est compatible Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 08:33:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1187460-domotique-pac-atlantic/answers/2853914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1187460-domotique-pac-atlantic/answers/2853914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1187460-domotique-pac-atlantic/answers/2853914</guid>
  <fb20:id>2853914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, si je comprends bien, d&amp;#39;un côté il y aurai la box Tohoma pour le controle des éclairage, volets roulants en IO et de l&amp;#39;autre côté le pack confort de chez Atlantic (réf 602231) pour contrôler la PAC?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais ensuite, peut-on contrôler le pack confort Atlantic via la Tahoma? ou es-ce 2 systèmes bien à part?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ps. cela m&amp;#39;intéresse car j&amp;#39;aurai apparemment la même installation que Michaël&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 08:30:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1187460-domotique-pac-atlantic/answers/2853909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1187460-domotique-pac-atlantic/answers/2853909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1187460-domotique-pac-atlantic/answers/2853909</guid>
  <fb20:id>2853909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;il y a un Pack Alantic spécifique pour leurs PACs :&lt;br /&gt;Pack Pompe à Chaleur io Référence  602231&lt;br /&gt;il intègre également le suivi de consommation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Sep 2016 14:05:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1187460-domotique-pac-atlantic/answers/2663442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1187460-domotique-pac-atlantic/answers/2663442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1187460-domotique-pac-atlantic/answers/2663442</guid>
  <fb20:id>2663442</fb20:id>
