    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment calculer la hauteur H2?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1187545" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment calculer la hauteur H2?</description>
    <pubDate>Wed, 21 Sep 2016 15:19:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2016 15:19:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Didier C.</title>
  <dc:creator>Didier C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Exact! Merci pour tout et bonne continuation.&lt;br /&gt;Cordialement,Didier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1187545-calculer-hauteur-h2/answers/2666675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1187545-calculer-hauteur-h2/answers/2666675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1187545-calculer-hauteur-h2/answers/2666675</guid>
  <fb20:id>2666675</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8885620</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/6cef9e26cf6eca4b/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1187545</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Porte basculante &amp;quot;extérieur&amp;quot; de 2 mètres, mais le sol de mon sous-sol est rehaussé de 9 cm, comment dois-je calculer la H2 (du sol à l&amp;#39;intérieur du garage,au plus haut lors du basculement de ma porte) ou je prends la hauteur la plus haute lors du basculement de ma porte au sol du garage + les 9cm ?&lt;br /&gt;Merci de me répondre, cordialement Didier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;axe de l&amp;#39;attache...bien sûr !&lt;br /&gt;Vous voyez bien en P16 notice, que la valeur H2 va à l&amp;#39;axe de la patte...!!!&lt;br /&gt;195 - 165 = 30mm = axe médian de fixation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Sep 2016 14:31:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1187545-calculer-hauteur-h2/answers/2666565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1187545-calculer-hauteur-h2/answers/2666565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1187545-calculer-hauteur-h2/answers/2666565</guid>
  <fb20:id>2666565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;merci de vos réponses, la hauteur au plus haut du basculement par rapport au plafond est de 195mm&lt;br /&gt;arrondi à 200mm, donc 200-165= 35mm. Je dois fixer l&amp;#39;attache à 35mm du plafond au haut de l&amp;#39;attache,ou de son milieu,ou alors de la partie basse de cette attache? bonne soirée, cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Sep 2016 14:09:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1187545-calculer-hauteur-h2/answers/2666512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1187545-calculer-hauteur-h2/answers/2666512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1187545-calculer-hauteur-h2/answers/2666512</guid>
  <fb20:id>2666512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas, la partie basse de la porte vient buter sur la dalle dont l&amp;#39;épaisseur est de 90mm.&lt;br /&gt;La porte est donc plus haute que le sol sous linteau.&lt;br /&gt;Il faut prendre le calcul à l&amp;#39;inverse.&lt;br /&gt;Il ne faut pas tenir compte du sol, MAIS du plafond.&lt;br /&gt;Le calcul est le suivant: Déterminez la valeur de : plafond au sommet de l&amp;#39;arc de rotation de la porte; ex = 210mm.&lt;br /&gt;Sachant que H2 varie de 25 à 165mm avec une cote recommandée de 165mm.&lt;br /&gt;Fixez l&amp;#39;attache à : 210 - 165 = 45mm du plafond;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Sep 2016 11:17:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1187545-calculer-hauteur-h2/answers/2664565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1187545-calculer-hauteur-h2/answers/2664565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1187545-calculer-hauteur-h2/answers/2664565</guid>
  <fb20:id>2664565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel S,&lt;br /&gt;je suis désolé, mais tout nouveau sur le forum, je cherchais comment vous répondre.&lt;br /&gt;Le moteur GDK 3000.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Sep 2016 18:33:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1187545-calculer-hauteur-h2/answers/2663935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1187545-calculer-hauteur-h2/answers/2663935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1187545-calculer-hauteur-h2/answers/2663935</guid>
  <fb20:id>2663935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut-on savoir de quelle motorisation il s&amp;#39;agit? Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Sep 2016 15:47:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1187545-calculer-hauteur-h2/answers/2663702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1187545-calculer-hauteur-h2/answers/2663702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1187545-calculer-hauteur-h2/answers/2663702</guid>
  <fb20:id>2663702</fb20:id>
