    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SLD 3000:: le moteur ne démarre pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1188918" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SLD 3000:: le moteur ne démarre pas</description>
    <pubDate>Sat, 22 Oct 2016 15:15:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2016 15:15:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette clavette n&amp;#39;existe pas en fourniture détachée.&lt;br /&gt;Il faudra vous la fabriquer, ce n&amp;#39;est pas bien difficile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1188918-sld-3000-moteur-demarre/answers/2711645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1188918-sld-3000-moteur-demarre/answers/2711645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1188918-sld-3000-moteur-demarre/answers/2711645</guid>
  <fb20:id>2711645</fb20:id>
  <fb20:question-id>1188918</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur se déclenche mais le pignon&lt;br /&gt;ne tourne pas, juste tout petit peu, il se bloque .&lt;br /&gt;le moteur n&amp;#39;est pas débrayé&lt;br /&gt;Rien ne bloque le portail.&lt;br /&gt;Quand le moteur est débrayé le portail coulisse très facilement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de joel R.</title>
  <dc:creator>joel R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je recherche la clavette d&amp;#39;accouplement de l&amp;#39;ancienne génération model somfy sld3000&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Oct 2016 13:31:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1188918-sld-3000-moteur-demarre/answers/2711462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1188918-sld-3000-moteur-demarre/answers/2711462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1188918-sld-3000-moteur-demarre/answers/2711462</guid>
  <fb20:id>2711462</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8970475</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci de votre retour.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est la commande de débrayage qui saute, essayez de trouver un système qui la tienne en place.&lt;br /&gt;Par ex: placer un poids dessus.&lt;br /&gt;Parce qu&amp;#39;il ne faudrait pas que le moteur se débraye alors que vous êtes à l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Sep 2016 08:54:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1188918-sld-3000-moteur-demarre/answers/2667290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1188918-sld-3000-moteur-demarre/answers/2667290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1188918-sld-3000-moteur-demarre/answers/2667290</guid>
  <fb20:id>2667290</fb20:id>
  <title>Réponse de eric C.</title>
  <dc:creator>eric C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses&lt;br /&gt;C&amp;#39;est tout à fait ça il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème&lt;br /&gt;du verrouillage déverrouillage du moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à le verrouiller à nouveau et le portail est entrainé à nouveau&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que le moteur à une dizaine d&amp;#39;année, tout marche très bien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail est en métal/bois, il est un peu lourd.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore Merci à Sylvain, Richy et Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Sep 2016 08:44:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1188918-sld-3000-moteur-demarre/answers/2667279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1188918-sld-3000-moteur-demarre/answers/2667279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1188918-sld-3000-moteur-demarre/answers/2667279</guid>
  <fb20:id>2667279</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8891743</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucun doute....&lt;br /&gt;C&amp;#39;est la clavette qui solidarise l&amp;#39;arbre de sortie de renvoi d&amp;#39;angle au pignon d&amp;#39;attaque crémaillère qui a lâché.&lt;br /&gt;Cette clavette fait l&amp;#39;union de la transmission, mais, sert aussi de fusible.&lt;br /&gt;Pour qu&amp;#39;elle casse, vérifiez:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;écartement de 1 à 1.5mm entre le pignon et la crémaillère, et ce, sur toute la longueur.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le coulissement parfait à vide du portail sur toute sa longueur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Quel est le poids approximatif de ce portail?&lt;br /&gt;Quel âge à ce moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, il faut démonter le moteur et faire l&amp;#39;inventaire intérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Sep 2016 08:38:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1188918-sld-3000-moteur-demarre/answers/2667272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1188918-sld-3000-moteur-demarre/answers/2667272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1188918-sld-3000-moteur-demarre/answers/2667272</guid>
  <fb20:id>2667272</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous voulez bien dire que vous entendez le moteur tourner, mais que rien ne bouge ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il faut démonter le bloc moteur et voir ce qui a laché.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Sep 2016 19:40:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1188918-sld-3000-moteur-demarre/answers/2666970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1188918-sld-3000-moteur-demarre/answers/2666970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1188918-sld-3000-moteur-demarre/answers/2666970</guid>
  <fb20:id>2666970</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;br /&gt;Sans doute un problème de pignon moteur.&lt;br /&gt;Quelle est la date d&amp;#39;achat de votre système ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Sep 2016 16:29:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1188918-sld-3000-moteur-demarre/answers/2666765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1188918-sld-3000-moteur-demarre/answers/2666765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1188918-sld-3000-moteur-demarre/answers/2666765</guid>
  <fb20:id>2666765</fb20:id>
