    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets Roulant et domotique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1189449" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets Roulant et domotique</description>
    <pubDate>Tue, 27 Sep 2016 12:53:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2016 12:53:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maya,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez soit le problème vient d&amp;#39;un mauvais réglage de la fin de course de vos moteurs, il faudra alors se rapprocher de votre installateur ou soit le problème vient de votre domotique CAME auquel cas je vous laisse vous rapprocher de CAME.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1189449-volets-roulant-domotique/answers/2673801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1189449-volets-roulant-domotique/answers/2673801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1189449-volets-roulant-domotique/answers/2673801</guid>
  <fb20:id>2673801</fb20:id>
  <fb20:question-id>1189449</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ; Ma maison est faite avec La domotique ( autre marque que Somfy ) or lorsque j&amp;#39;ai installé les volets Roulant Somfy  il y&amp;#39;a une perte de Fin de course donc ca peut être a cause de la domotique!!!?  oubien l&amp;#39;installateur VR n&amp;#39;a pas fait le réglage du Fin e course comme il  faut. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de maya B.</title>
  <dc:creator>maya B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;br /&gt;  j&amp;#39;utlise des Moteur pour VR electrique Normale SOMFY  avec des Boutons poussoir SOMEF ( pour la Up/DOWN) , et pour le system domotique j&amp;#39;ai la marque CAME donc il&amp;#39;y&amp;#39;a la centralisation des VR par etage ou individuel gerer via un ecran tactile. j&amp;#39;ai pas de telecommandes . j&amp;#39;ai oublié de vous dire que ca se fait generalement lorsqu&amp;#39;il a une coupure de courant  ! Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Sep 2016 13:54:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1189449-volets-roulant-domotique/answers/2667864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1189449-volets-roulant-domotique/answers/2667864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1189449-volets-roulant-domotique/answers/2667864</guid>
  <fb20:id>2667864</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8894071</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous ne fournissez pas assez d&amp;#39;information pour vous répondre.&lt;br /&gt;Avez vous des commande locales pour vos volets ? lesquelles ?&lt;br /&gt;Est-ce que les fins de courses fonctionnent bien avec les télécommandes ?&lt;br /&gt;Quel système domotique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Sep 2016 13:47:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1189449-volets-roulant-domotique/answers/2667844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1189449-volets-roulant-domotique/answers/2667844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1189449-volets-roulant-domotique/answers/2667844</guid>
  <fb20:id>2667844</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
