    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage somfy qui s&#39;ouvre toute seule ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1190078" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage somfy qui s&#39;ouvre toute seule ?</description>
    <pubDate>Thu, 13 Oct 2016 14:45:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2016 14:45:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre L.</title>
  <dc:creator>Pierre L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, je pense que le problème d&amp;#39;ouverture intempestive de ma porte de garage est résolu! Après avoir refait des remises à zéro des télécommandes et de la motorisation et le problème persistant néanmoins, j&amp;#39;ai déposé l&amp;#39;antenne extérieure ! Le phénomène n&amp;#39;est pas ré apparu et je pense que c&amp;#39;était la combinaison de deux éléments qui me créaient ce désagrément. A savoir l&amp;#39;antenne extérieure associée à la radio émetteur de mon voisin. En tout cas, ça fait 10 jours que cela ne s&amp;#39;est pas reproduit. Merci à tous de vos précieux conseils qui m&amp;#39;ont dirigé vers une solution. Je ne manquerai pas de vous faire part de nouveaux incidents éventuels.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Pierre L.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1190078-porte-garage-somfy-ouvre-seule/answers/2697751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1190078-porte-garage-somfy-ouvre-seule/answers/2697751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1190078-porte-garage-somfy-ouvre-seule/answers/2697751</guid>
  <fb20:id>2697751</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8888830</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1190078</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ma porte de garage somfy GDT 100/200 qui s&amp;#39;ouvre intempestivement. J&amp;#39;ai désactivé les télécommandes et j&amp;#39;ai ré-initialisé comme sur la procédure. D&amp;#39;abord la motorisation pour chaque télécommande et ensuite l&amp;#39;éclairage pour chaque télécommande également. Après une manip manuelle à partir de la motorisation (apprentissage). Puis j&amp;#39;ai testé ensuite les deux télécommandes et tout marchait bien.... Bon fonctionnement pendant 2 jours puis ce matin, vers 7h30 elle s&amp;#39;est de nouveau ouverte toute seule. J&amp;#39;ai vérifié au niveau des voisins Qui ont une portail sur rail en actionnant leurs télécommandes mais celle-ci ne commande pas ma porte......????? Alors si vous avez une autre solution ? Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien une antenne RA ! Bon c&amp;#39;est vrai que j&amp;#39;ai constaté ce phénomène depuis 2 mois parce que j&amp;#39;ai entendu plusieurs fois la nuit cette porte s&amp;#39;ouvrir toute seule (bruit de la motorisation dans le garage qui se trouve être près de ma chambre) et ces derniers temps, assez fréquemment..! Mais il m&amp;#39;était arrivé précédemment, et je ne saurais dire depuis combien de temps, de retrouver cette porte ouverte ! Je croyais seulement avoir oublié de la refermer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Oct 2016 16:24:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1190078-porte-garage-somfy-ouvre-seule/answers/2687590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1190078-porte-garage-somfy-ouvre-seule/answers/2687590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1190078-porte-garage-somfy-ouvre-seule/answers/2687590</guid>
  <fb20:id>2687590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors çà...c&amp;#39;est un élément intéressant !&lt;br /&gt;Non, les longueurs d&amp;#39;ondes et puissances d&amp;#39;émissions sont radicalement différentes.&lt;br /&gt;Ce qui peut perturber est le rayonnement du champs magnétique propulsé par une forte puissance d&amp;#39;émission (120w maxi en R.A).&lt;br /&gt;Renseignez-vous si c&amp;#39;est une antenne R.A ou C.B.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un d&amp;#39;autres que vous se plaint-il de bizarreries de ce genre?&lt;br /&gt;Bon, néanmoins, si le gars émet depuis 2 ans, et que votre problème n&amp;#39;est apparut que depuis 2 mois...la relation de cause à effet est peu probable. D&amp;#39;autant plus, que votre antenne extérieure est également en service depuis 2 ans.&lt;br /&gt;Mais comme je l&amp;#39;ai déjà dit, une antenne extérieure si elle amplifie le signal, elle amplifie également la merde...! Donc, la retirer ne peut qu&amp;#39;être bénéfique !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Oct 2016 16:15:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1190078-porte-garage-somfy-ouvre-seule/answers/2687561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1190078-porte-garage-somfy-ouvre-seule/answers/2687561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1190078-porte-garage-somfy-ouvre-seule/answers/2687561</guid>
  <fb20:id>2687561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy C.&lt;br /&gt;Cette motorisation a 7 ans mais je ne pense pas que ce soit un problème mécanique. Cependant, j&amp;#39;ai démonté l&amp;#39;antenne il y a 3 jours et pour le moment, je n&amp;#39;ai pas re-constaté ce phénomène !&lt;br /&gt;Par contre, mon voisin a installé une antenne radio amateur dans son jardin il y a environ un an et je me demande s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas un lien. Est-ce que les ondes ont la même fréquence ? J&amp;#39;attens de voir si le phénomène se produit à nouveau.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Oct 2016 15:47:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1190078-porte-garage-somfy-ouvre-seule/answers/2687505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1190078-porte-garage-somfy-ouvre-seule/answers/2687505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1190078-porte-garage-somfy-ouvre-seule/answers/2687505</guid>
  <fb20:id>2687505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les symptômes que vous décrivez ressembles à une friture radio.&lt;br /&gt;Avez-vous fait le tour de votre voisinage pour vérifier si d&amp;#39;autres motorisations Somfy ou autres marques en 433mhz sont utilisées par des voisins?&lt;br /&gt;Attention....!!! Les fritures se propagent plus loin que la portée d&amp;#39;une télécommande.&lt;br /&gt;Vous-même, possédez-vous d&amp;#39;autres systèmes radio qui seraient installés depuis le début de ces dysfonctionnements?&lt;br /&gt;Le portail de votre voisin est-il ancien ou récent?&lt;br /&gt;Sous quelle fréquence fonctionne t-il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Sep 2016 17:19:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1190078-porte-garage-somfy-ouvre-seule/answers/2669698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1190078-porte-garage-somfy-ouvre-seule/answers/2669698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1190078-porte-garage-somfy-ouvre-seule/answers/2669698</guid>
  <fb20:id>2669698</fb20:id>
