    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation moteur, mauvais branchement ou défaut fusible?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1190208" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation moteur, mauvais branchement ou défaut fusible?</description>
    <pubDate>Fri, 21 Oct 2016 09:38:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2016 09:38:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous allons donc procéder au retour SAV de votre boîtier.&lt;br /&gt;Je vous contacte en privé afin de vous donner votre numéro SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2709713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2709713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2709713</guid>
  <fb20:id>2709713</fb20:id>
  <fb20:question-id>1190208</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir réinstallé mes moteurs (retour SAV), je butte sur la dernière étape où je devrais simplement avoir à rebrancher le fusible de mon tableau électrique. Dès que je veux rebrancher ce dernier, le différentiel saute. Je n&amp;#39;ai pourtant pas l&amp;#39;impression d&amp;#39;avoir fait de mauvais branchement lors de l&amp;#39;installation... Est-ce que cela viendrait simplement du fusible (HS)? Ou autre?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florian B.</title>
  <dc:creator>Florian B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir effectué les tests avec une batterie de perceuse, j&amp;#39;ai bien une réaction du moteur M2, pour M1 j&amp;#39;ai un doute.&lt;br /&gt;Il est donc probable que le boitier soit endommagé même si une chose m&amp;#39;interpelle encore : Le moteur qui réagit &amp;quot;le mieux&amp;quot; (M2) est pourtant celui sur lequel le mauvais branchement a été effectué&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2016 18:23:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2698112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2698112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2698112</guid>
  <fb20:id>2698112</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8784711</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boitier semblait fonctionner normalement à première vue (je me fie seulement aux 2 impulsions rouges sur ce dernier), je vais effectuer les tests ce soir avant de revenir vers vous pour un éventuel retour du boitier.&lt;br /&gt;Ce qui est étrange ce que le problème rencontré est au final le même que celui que j&amp;#39;avais avant de vous renvoyer les moteurs &lt;br /&gt;Je vous tiens informé, merci pour votre suivi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2016 11:15:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2697220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2697220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2697220</guid>
  <fb20:id>2697220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à l&amp;#39;erreur de branchement précédente, un moteur était branché sur le 230V, je suppose donc que le 230V a donc dût être connecté sur l&amp;#39;une des sorties moteurs M1 ou M2. Par conséquent, j&amp;#39;ai bien peur que votre boîtier électronique est subi des dommages.&lt;br /&gt;Il faudrait tout de même tester vos moteurs:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail: Tester le bon fonctionnement d&amp;#39;un moteur 24V de portail&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/881798-somfy-portail-tester-bon-fonctionnement-moteur-24v-portail&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/881798-somfy-portail-tester-bon-fonctionnement-moteur-24v-portail&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les moteurs fonctionnent dans les 2 sens, faites une remise à zéro et reprogrammation.&lt;br /&gt;Enfin, si ça ne fonctionne toujours pas, il faudra procéder au retour SAV de votre boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2016 08:54:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2696952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2696952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2696952</guid>
  <fb20:id>2696952</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vais (encore, désolé...) avoir besoin de vos conseils avisés car après quelques essais :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Un seul vantail s&amp;#39;ouvre, mais en mouvement unique (ouverture ou fermeture mais pas les 2)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;aucun mouvement sur l&amp;#39;autre&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Une idée de l&amp;#39;origine du problème? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Oct 2016 17:31:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2696406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2696406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2696406</guid>
  <fb20:id>2696406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors, marche bien ou pas bien ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Oct 2016 19:55:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2681078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2681078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2681078</guid>
  <fb20:id>2681078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel bol si tout fonctionne encore !&lt;br /&gt;Tenez-nous au &amp;quot;courant&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Sep 2016 13:09:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2673850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2673850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2673850</guid>
  <fb20:id>2673850</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à nouveau pour le retour rapide. Effectivement belle erreur d&amp;#39;inattention de ma part, j&amp;#39;ai refait les raccordements suivant vos conseils, le boitier clignote à raison de 2 impulsions rouges, il reste donc à faire l&amp;#39;apprentissage des vantaux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Sep 2016 18:02:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2671240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2671240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2671240</guid>
  <fb20:id>2671240</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;O la belle photo, elle parle d&amp;#39;elle même !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Sep 2016 17:24:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2671175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2671175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2671175</guid>
  <fb20:id>2671175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Belle photo et je crois qu&amp;#39;on est en plein dedans !!!&lt;br /&gt;Ma boule de cristal fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouvez normal de voir un câble étiqueté &amp;quot;24V&amp;quot;  connecté aux bornes 16 / 17 avec l&amp;#39;inscription 230 V !!!&lt;br /&gt;Vous venez probablement de flinguer le boîtier .&lt;br /&gt;Revoyez sérieusement l&amp;#39;usage des fils raccordés à M1 et M2 (voir vos inscriptions).&lt;br /&gt;Coupez le courant.&lt;br /&gt;Rétablissez les bons raccordements en priant, car sinon, il va falloir vous arranger avec le SAV Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Sep 2016 17:20:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2671167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2671167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2671167</guid>
  <fb20:id>2671167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réactivité,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous trouverez en PJ un visuel des branchements effectués&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Sep 2016 16:03:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2671114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2671114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2671114</guid>
  <enclosure length="188383" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ad80a5912e6ecca5/img_2998_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2671114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quand vous dîtes &amp;quot;le différentiel saute&amp;quot; , de quel différentiel parlez-vous ? Le général ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Sep 2016 17:56:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2669745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2669745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2669745</guid>
  <fb20:id>2669745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Êtes-vous certain de vos branchements ?&lt;br /&gt;N&amp;#39;auriez-vous pas connecté le secteur à la place d&amp;#39;un moteur ou autre chose ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos de vos raccordements ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Sep 2016 17:55:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2669743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2669743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1190208-installation-moteur-mauvais-branchement-defaut-fusible/answers/2669743</guid>
  <fb20:id>2669743</fb20:id>
