    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglages butee basse volet roulant io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1191679" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglages butee basse volet roulant io</description>
    <pubDate>Wed, 28 Sep 2016 05:30:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2016 05:30:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de guillaume G.</title>
  <dc:creator>guillaume G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, tout d&amp;#39;abord effectuez une remise à zero moteur en effectuant la double coupure secteur (couper l&amp;#39;alim 2sec puis remettre 5sec puis couper 2sec et enfin remettre le courant).&lt;br /&gt;le moteur doit faire un va et vient.&lt;br /&gt;maintenir le bouton prog de votre télécommande au moins 10sec (ne relâcher le bouton qu&amp;#39;au 2eme va et vient du volet).&lt;br /&gt;a partir de la, le volet est réinitialisé et donc vous pouvez commencer la procédure d&amp;#39;apprentissage en appuyant sur haut et bas simultanément et continuer la prog jusqu&amp;#39;au bout&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1191679-reglages-butee-basse-volet-roulant-io/answers/2674836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1191679-reglages-butee-basse-volet-roulant-io/answers/2674836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1191679-reglages-butee-basse-volet-roulant-io/answers/2674836</guid>
  <fb20:id>2674836</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8633924</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1191679</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La butee basse sur 2 de nos volets roulants ne fonctionne plus. Lorsque l&amp;#39;on suit le mode d&amp;#39;emploi pour les régler, déjà à la première phase appui sur haut et bas jusqu&amp;#39;à un mouvement de va et vient, le volet fait bien le mouvement on relâche et 2 s après il refait le mouvement. Du coup lorsque l&amp;#39;on maintient appuyer sur bas jusqu&amp;#39;à la position voulue, lorsque l&amp;#39;on relâche le bouton bas le volet ne s&amp;#39;arrête pas, comme si il était pas en mode programmation.  Comment peut on faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
