    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vérification des cellules</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1193779" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vérification des cellules</description>
    <pubDate>Sun, 09 Oct 2016 10:44:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2016 10:44:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ranua B.</title>
  <dc:creator>Ranua B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@ Richy&lt;br /&gt;Bonjour, merci de votre suggestion, mais j&amp;#39;avais bien nettoyé les cellules (et les capots) avant de les changer, sans résultat. D&amp;#39;après mes tests, c&amp;#39;est la cellule réceptrice qui est HS. mais comme tout fonctionne, je ne vais pas aller plus loin.&lt;br /&gt;Cdt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2691171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2691171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2691171</guid>
  <fb20:id>2691171</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8913238</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1193779</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour - Motorisation portail par SLD 3000 et cellules 2400599. Installation fin 2009. carte changée en juillet. Fonctionne bien. Maintenant j&amp;#39;ai le voyant danger allumé, ce qui indique un problème de cellules. Alignement OK (à 1° près), alimentation des 2 cellules OK (26V). Aucune lumière sur l&amp;#39;une ou l&amp;#39;autre. Comment savoir si les cellules sont OK ou pas ? Changer les cellules ou origine de problème ailleurs ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules fonctionnent mieux avec leurs capots.&lt;br /&gt;Aviez-vous bien nettoyé la LED émettrice et la puce réceptrice ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2016 23:19:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2690955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2690955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2690955</guid>
  <fb20:id>2690955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ranua,&lt;br /&gt;Merci du retour.&lt;br /&gt;Bon week-end.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2016 21:38:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2690933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2690933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2690933</guid>
  <fb20:id>2690933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les cellules hier et tout marche bien. Merci de votre aide. Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2016 10:38:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2690132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2690132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2690132</guid>
  <fb20:id>2690132</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ranua,&lt;br /&gt;Votre problème est il résolu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Oct 2016 19:37:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2687852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2687852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2687852</guid>
  <fb20:id>2687852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Ranua,&lt;br /&gt;Effectivement il semblerait que les cellules soit défectueuses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Oct 2016 16:26:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2680200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2680200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2680200</guid>
  <fb20:id>2680200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain. D&amp;#39;abord merci de vos conseils. Les manips :&lt;br /&gt;1- cellules débranchées et shunt entre les bornes 3 et 4. et RAZ. Apprentissage de la course Ok. puis ouvertures et fermetures Ok.&lt;br /&gt;2- Cellules rebranchées et RAZ. Apprentissage course OK, mais impossible d&amp;#39;aller plus loin. Une fois la course apprise, impossible d&amp;#39;ouvrir ou de fermer.&lt;br /&gt;3- Cellules débranchées à nouveau, shunt 3 et 4 et RAZ. marche comme la première fois. J&amp;#39;ai poussé la programmation en automatique. Ca marche bien : ouverture et fermeture temporisée sauf qu&amp;#39;en l&amp;#39;absence de cellules, c&amp;#39;est dangereux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que chaque fois que j&amp;#39;envoie une impulsion, le voyant danger s&amp;#39;allume le temps de la pression sur le bouton de la télécommande. mais ça me parait normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes conclusions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;la carte est Ok&lt;/li&gt;&lt;li&gt;une (ou les 2) cellules sont en panne. En les démontant pour re-vérifier, j&amp;#39;ai constaté que les condensateurs de la cellule émettrice étaient tièdes.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après la notice de montage, l&amp;#39;alignement est Ok quand un voyant rouge de la réceptrice s&amp;#39;allume. Pour moi, rien. Pourtant je les alignées avec un fil tendu entre les 2. Mais cette manip se fait-elle avec les capots des cellules (donc avec les lentilles de Fresnel devant les émetteurs et récepteurs) ou sans rien ? Le mode d&amp;#39;emploi n&amp;#39;est pas explicite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crois bien qu&amp;#39;il faut que je change les cellules...&lt;br /&gt;Merci de votre avis. Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Oct 2016 15:31:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2680127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2680127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2680127</guid>
  <fb20:id>2680127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Ranua,&lt;br /&gt;Débrancher les cellules, faire un shunt entre les bornes 3 et 4 du boîtier électronique, refaire un apprentissage.  &lt;br /&gt; Qu&amp;#39;indique le voyant danger sans les cellules?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2016 17:03:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2679087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2679087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2679087</guid>
  <fb20:id>2679087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain, je viens de faire une RAZ mais du coup, je peux juste effectuer l&amp;#39;apprentissage de la course du portail et quand c&amp;#39;est fait, j&amp;#39;ai le voyant danger qui s&amp;#39;allume et plus moyen de faire quoi que ce soit (ouverture ou fermeture). Je ne sais pas quoi faire... cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2016 13:49:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2678683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2678683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2678683</guid>
  <fb20:id>2678683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Ranua,&lt;br /&gt;Avez vous fait l&amp;#39;essai d&amp;#39;une RAZ totale de l&amp;#39;électronique et reprogrammation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Sep 2016 17:24:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2677532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2677532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1193779-verification-cellules/answers/2677532</guid>
  <fb20:id>2677532</fb20:id>
