    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevi 600 moteur tourne mais bruit</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1194093" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevi 600 moteur tourne mais bruit</description>
    <pubDate>Wed, 05 Oct 2016 14:56:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2016 14:56:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après les tests effectués et les résultats obtenus, il semblerait que votre moteur soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnels et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194093-freevi-600-moteur-tourne-bruit/answers/2685498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194093-freevi-600-moteur-tourne-bruit/answers/2685498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194093-freevi-600-moteur-tourne-bruit/answers/2685498</guid>
  <fb20:id>2685498</fb20:id>
  <fb20:question-id>1194093</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jusqu&amp;#39;à il y a peu le portail installé en juillet dernier fonctionnait correctement, depuis quelques temps il fait in brui de cliquetis et ne se ferme ou s&amp;#39;ouvre plus correctement. Il est cassé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cédric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cédric M.</title>
  <dc:creator>Cédric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours,&lt;br /&gt;En fait quand j’essaye d’ouvrir le portail avec le moteur, il semble qu&amp;#39;il a des plages ou le moteur en interne patine (pas la crémaillère sur le portail), nécessité d&amp;#39;aider le portail pour qu&amp;#39;il reparte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2016 14:14:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194093-freevi-600-moteur-tourne-bruit/answers/2678744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194093-freevi-600-moteur-tourne-bruit/answers/2678744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194093-freevi-600-moteur-tourne-bruit/answers/2678744</guid>
  <fb20:id>2678744</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8914626</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi faire tourner le moteur embrayé, avec une batterie.&lt;br /&gt;Faire plusieurs allers/retours pour constater un bon ou mauvais déplacement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2016 09:34:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194093-freevi-600-moteur-tourne-bruit/answers/2678186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194093-freevi-600-moteur-tourne-bruit/answers/2678186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194093-freevi-600-moteur-tourne-bruit/answers/2678186</guid>
  <fb20:id>2678186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débrayez le moteur et coulissez le portail sur toute la longueur aller/retour pour vérifier qu&amp;#39;il circule librement et sans aucun point dur.&lt;br /&gt;Vérifier l&amp;#39;écart pignon/crémaillère qui doit être de ~1.5mm sur toute la longueur.&lt;br /&gt;Faites tourner le moteur débrayé à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une batterie de perceuse, fonctionne t-il librement?&lt;br /&gt;Si doute, déposez le moteur, retournez-le et contrôler que l&amp;#39;arbre d&amp;#39;entrainement du pignon est bien solidaire au renvoi d&amp;#39;angle. Il se peut que la clavette soit cassée, ce qui ne serait pas normal du tout compte tenu de son faible âge.&lt;br /&gt;Tenez-nous au courant.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/diagnostiquer-la-panne-d-un-moteur-de-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2016 07:47:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194093-freevi-600-moteur-tourne-bruit/answers/2678002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194093-freevi-600-moteur-tourne-bruit/answers/2678002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194093-freevi-600-moteur-tourne-bruit/answers/2678002</guid>
  <fb20:id>2678002</fb20:id>
