    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne radio Solus RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1194126" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne radio Solus RTS</description>
    <pubDate>Wed, 05 Oct 2016 16:27:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2016 16:27:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a des voitures qui ne tiennent pas 10 ans sans soucis majeur !&lt;br /&gt;L&amp;#39;obsolescence programmée existe dans tous les domaine de la consommation !&lt;br /&gt;Ne serait-ce que par soucis d&amp;#39;évolution des produits et de sujet de mode....&lt;br /&gt;Les 403 étaient indestructibles, pourtant, plus une n&amp;#39;est en circulation ! C&amp;#39;est le sujet de la mode ou de l&amp;#39;évolution de l&amp;#39;automobile ? En tout cas, pas la faute à l’obsolescence programmée...!!!&lt;br /&gt;N&amp;#39;oubliez pas non plus, que l&amp;#39;obsolescence programmée, puisque c&amp;#39;est son nom, garantie encore de l&amp;#39;emploi. &lt;br /&gt;Heureusement les poêles Téfal ne sont pas éternelles, sinon....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2685678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2685678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2685678</guid>
  <fb20:id>2685678</fb20:id>
  <fb20:question-id>1194126</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Je vous soumet une panne évolutive de Moteur SOLUS 10 RADIO KIT-10 Nm-LT 50-12 avec Centralis RTS. Dans un premier temps, il faut parfois plusieurs impulsions sur un bouton de la Centralis pour que le moteur réagisse, mais c’est pas systématique, parfois une impulsion suffit. Je change la pile de la Centralis, pas d’amélioration. J’utilise l’INIS RT livrée initialement avec le moteur, dysfonctionnement idem. L’interruption de l’alim secteur permet de dépanner pour un temps, puis le pb revient. Aujourd’hui le moteur ne réagit plus du tout même après une coupure secteur. Un deuxième moteur commence à présenter les mêmes symptômes. Pensez-vous que ce soit réparable ? Merci d’avance pour vos infos en retour. Cordialement P.Ruffier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Juan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, des pannes au delà de la durée légale de garantie qui est de 05 ans à date de fabrication, ne peuvent être le fruit d&amp;#39;un problème qualité ou d&amp;#39;une obsolescence programmée, étant donnée une utilisation normale journalière sur plus de 10 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Oct 2016 14:28:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2685416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2685416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2685416</guid>
  <fb20:id>2685416</fb20:id>
  <title>Réponse de Juan G.</title>
  <dc:creator>Juan G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le meme soucis, moteur monté en 2005, problême juste après dix ans bizzare NE SERAIT CE PAS DE L&amp;#39;obsolescence programmée?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2016 10:13:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2678248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2678248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2678248</guid>
  <fb20:id>2678248</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8915197</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Pierre R.</title>
  <dc:creator>Pierre R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Indéniablement les moteurs Somfy sont de bonne qualité... Je vais commander les Altus. En tous les cas un grand merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2016 08:57:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2678124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2678124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2678124</guid>
  <fb20:id>2678124</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8914781</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui...ceux qui disent que Somfy est fragile devrait lire votre message !&lt;br /&gt;10nm pour un tel volet est largement sous-dimensionné, 20nm sera idéal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2016 08:43:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2678099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2678099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2678099</guid>
  <fb20:id>2678099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;en doutais un peu. J&amp;#39;ai déjà envisagé leur remplacement par des Altus 50 RTS 20/17. Les tabliers sont en lames alu de 50, largeur 2300, hauteur 1400. C&amp;#39;est lourd, mais le Solus 10 Nm a quand même fonctionné sans pb pendant plus de 10 ans. Avec 20 Nm ce sera large.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2016 08:39:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2678092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2678092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2678092</guid>
  <fb20:id>2678092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réparable...non !&lt;br /&gt;Il faudra changer les moteurs par leur équivalent.&lt;br /&gt;Pouvez-vous préciser les dimensions et poids approximatif du tablier afin de voir si le moteur n&amp;#39;est pas sous-dimensionné?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2016 08:22:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2678061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2678061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2678061</guid>
  <fb20:id>2678061</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les moteurs ont été installés en 2005 par un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2016 08:19:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2678056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2678056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2678056</guid>
  <fb20:id>2678056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel âge les moteurs?&lt;br /&gt;Travail réalisé par vous ou par pro?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2016 08:09:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2678036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2678036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194126-panne-radio-solus-rts/answers/2678036</guid>
  <fb20:id>2678036</fb20:id>
